Cubase SX3 mit Mackie Onix Sattelite und MXL DRK - Hilfe !
  • Ersteller Ersteller DarkSniper
DarkSniper
DarkSniper
hi erst mal, ich habe mir das "Mackie Onyx Satellite" gestern gekauft, da meine soundkarte (Realtec AC'97 ) in meinem pc beim recorden mit "Cubase SX 3" mätzchen macht, sprich lazensen beim aufnehmen mit dem "MXL DRK USB" sind über 10, meist 13 ms .
so das konkrete problem, ich möchte:
1.) das das Mackie als soundkarte arbeitet, ich habe es jetzt folgendermaßen geregelt das ich sound bekomme. ich habe in den einen kopfhöreranschluss nen adapter zu meinem mic eingang bei meinem pc und in den einstellungen eingestellt, das der pc das signal sofort wiedergibt, so hab ich wenigstens sound beim spielen.... (mit Reason)
kann man das anders lösen? sodas ich direkt über das Mackie den sound über meine (desktop)( Logitech Z 2200) boxen höre.
2.) das ich das MXL DRK USB als mic bei Cubase auswählen kann.
das wärs "schon" =)
ich hoffe das ihr mir helfen könnt ;)
Bilder:
http://www.amazona.de/media/articles/article_images/article_1178/size_450/1_Satellite_3QtrHigh.jpg
MXL DRK USB
http://shop.musiklabor.de/out/oxbaseshop/html/0/dyn_images/1/drk_450_p1.jpg
Logitech Z 2200
http://www.donanimhaber.com/resimler/Logitech_Z_2200.JPG
Der Sound kommt doch einfach bei den [g=226]Monitor[/g]-Ausgängen des Mackie raus. Du mußt halt auch im Cubase das Mackie anwählen und dann auf dem Gerät drauf achten, daß bei "[g=188]Control Room[/g]" der Knopf "Source" auf "[g=17]DAW[/g]" eingestellt ist (am Gerät ganz rechts - der Knopf links neben dem Volume-Regler). Und beim Cubase mußt Du den [g=226]Monitor[/g] noch aktivieren, also bei der Spur, die Du aufnimmst, das [g=226]Monitor[/g]-Symbol anklicken.
ja nee, die boxen sind die PC boxen, und wie krig ich das mit dem mic hin, das is ja usb und das kann ich ja net an das mackie anstecken ...
hi
du hast es erst einen tag,
a)die option die du suchst heist direct monitoring.
der seq unterstützt das und die soundkarte meist.
in der treibersoftware oder im handbuch steht bestimmt wie man das einstellt.
b)das usb mic must du durch ein normales ersetzen .
weil es als eigenständige soundkarte mit [g=12]asio[/g] läuft.
also weg damit und normales an das onyx, weil 2x [g=12]asio[/g] treiber geht nicht unter xp gleichzeitig !!!
onyx hat auch bessere preamps !
soundkarte [g=87]ac97[/g] ausmachen.
LG Frank
was für ein mic würdest du mir empfehlen? bis max 200 € am besten so 130 €
