Cubase SX3 - Kanaleinstellungen abspeicherbar?
  • Ersteller BarneyB
BarneyB
BarneyB
Hy!
Mal ne Frage, weiß jemand ob man in [g=539]Cubase[/g] SX3 die Kanaleinstellungen irgendwie abspeichern kann?
Kopieren und Einfügen geht ja problemlos, also temporär ist es möglich.
Ist nur nervig bei 25 Spuren jedesmal Projekt auf - Kanal wählen - Kanaleinstellungen kopieren - Projekt zu - Neues Projekt auf - Kanal wählen - Kanaleinstellungen einfügen... und wieder von vorne.... :(
Du kannst einfach mir der rechten Maustaste auf einen Kanal im Mixer klicken, da gibt's dann ein Menue in dem Du 'Alle Mixereinstellungen speichern' auswählen kannst.
Mixereinstellungen gespeichert, Projekt zumachen.
Dann Neues Projekt auf, rechte Maustaste auf einen Kanal im Mixer, 'Alle Kanaleinstellungen laden' klicken und ab dafür.
Die FX-Sends musst Du allerdings neu reinladen und einschalten (die Level sind dann jeweils noch da). Ab und zu musst Du dann auch noch Sends aus- und wieder einschalten oder an den virtuellen Faderchen wackeln damit auch wirklich alles so ist, wie es sein sollte - wie bei 'nem alten Analogpult das mal Kontaktspary brauchen könnte... (bei [g=539]Cubase[/g] 4.1 geht's ohne)
du kannst auch ein Projektfenster nach deinem geschmack einrichten,also inklusiver mixer einstellungen und soweiter und dann einefach unter datei....als vorlage speichern!
Testberichte Sonuscore The Pulse
