Cubase sx mit 2 Soundkarten (Asio) einrichten???
  • Ersteller Ersteller BrettPitt
BrettPitt
BrettPitt
Habe einen Laptop. Zunächst völlig planlos eine Soundblaster extigy (Extern über usb) gekauft (viele Stecker dacht ich so...) Dann reason 1.0 in die Finger gekriegt. Dann Yamahamidikeyboard gekauft. Dann festgestellt, daß [g=5]Latenz[/g] wichtiges Thema ist und bemerkt, daß es von Soundblaster keine [g=12]asio[/g]-treiber gibt. Echokarte mit guten Asiotreibern erworben (allerdings nur mit 2 StereoAUSgängen, Eingänge hatte ich ja schon durch die SB). Reason hat dann prima funktioniert.
Dann Cubase SX in die Finger bekommen. Versuche nun das Handbuch durchzuarbeiten. Bleibe aber schon in Tutorial No 1 hängen, -beim Aufnehmen. Handbuch geht natürlich nur von einer Karte aus...
Frage: Wie kann ich Cubase SX verklickern, daß der Signaleingang über die SB ohne [g=12]Asio[/g]-treiber kommt, der Signalausgang durch die Echokarte mit Asiotreiber geschehen soll. Sehe zwar in Cubase unten in dem Transportdings einen Ausschlag, bei Tastenanschlag, höre aber nichts und scheint auch nichts aufzunehmen.
Der brave echotreiber klingt sich selbst bei neuer Audiospur als Ein- UND Ausgabetreiber ein.
Hat jemand eine Idee???
Brett!!!
es ist in Cubase nur möglich, mit einem [g=12]ASIO[/g] Treiber (d.h. auch mit nur einer Audiokarte) zu arbeiten. Eine andere Möglichkeit gibt es da nicht
Kurz, pregnant und - ääääh schmerzhaft.
Das hätte ich jetzt nicht erwartet - weil ist mit reason ja auch kein Problem.
Danke für Deine Auskunft
Liebe Grüße
Brett!!!
Tja, Cubase stellt ja auch etwas höhere Ansprüche an die Karte als Reason.
Moin
Sicher, dass es bei Dir mit Reason funktioniert?-Na
Der Aha-Effekt kommt später!
