Cubase SX -Midispur in Audiospur umwandeln-
  • Ersteller Ersteller GIT
G
GIT
Kann ich eine aufgenommene Midispur in eine Audiospur umwandeln? Indem ich
sie evtl. auf eine Audiospur im gleichen Arrangement aufnehme? Der Grund:
ich möchte diese Spur mit Audioeffekten versehen.
GIT
Folgendes wäre ein Weg:
Midispur auf solo stellen, marker so setzen, das die Spur davon vollständig markiert wird, als Audiodateiexportieren und selbige Audiodatei daraufhin in einer Audiospur importieren.
Down
In deinem anderen Thread geht es ja auch darum das du deine Midispur mit VSTIs belegen willst. Wie schon erwähnt bekommst du dann auch im Mixer und im Projektfenster unter [g=77]VST[/g] instrumenten eine Spur angezeigt. Über diese [g=77]VST[/g] Spur kannst du dann Effekte einstellen wie bei einer Audiospur. Wenn du dann irgendwann sovilee [g=89]VSTi[/g]´s eingerichtet hast, das dein PC nicht mehr mitspielt, kannst du diese Spuren freezen, sodaß im Hintergrund eine WaveDatei, mit all deinen eingearbeiteten Effekten, von deiner Midispur erstellen wird.
Hallo Git !
Drück doch mal die F3-Taste .
Jetzt kannst Du den Mixer sehen.
Wenn der Mixer komplett sichtbar ist,
also so, daß Du alle Funktionselemente auch sehen kannst,
wird Dir vielleicht folgendes auffallen :
Wenn Du eine Midispur laufen lässt, und wenn mit dieser Midispur ein [g=77]VST[/g]-Instrument
angesteuert wird, dann kannst Du 2 LED-Ketten zappeln sehen :
Eine für die [g=32]Midi[/g]-Spur und eine zweite für den Instrumenten-Kanal Deines [g=77]VST[/g]-Instrumentes.
Diesen Instrumentenkanal kannst Du ganz genauso mit Plugins
vollstopfen wie jeden Audiokanal auch.
