Cubase SX lässt Ton unendlich weiterlaufen
O
ollie
hab in Cubase nen Loop laufen lassen. Am Ende des Loops (eigentlich gleich danach) beginnt ne [g=32]Midi[/g]-Spur. Nun spielt das Ding beim Vorbeikommen ständig den Anfangston dieser Spur und schaltet nicht mehr ab bis ich die Datei schliesse. Der Ton gehört nicht mal in den Loop hinein. Ja ist denn das normal?
Da müssen einige ungünstige Umstände zusammenkommen. Einerseits ein [g=32]Midi[/g]-Part der vielleicht sehr lang ist und über den Part hinausgeht und anderseits ein VST was irgendwie komisch ist. Wenn du "[g=32]Midi[/g]->Zurücksetzen" im Menü machst, hört es aber schon auf?
Ich kenne sowas ähnliches bei Pads wo irgendwie dann das "Note Aus" fehlt, weil mans vielleicht net richtig im Part gezeichnet hat derweilen man looped. Das spielt dann ewig, selbst wenn man man auf Stop ist...
Kontrolliere auf jedenfall nochmal deine [g=32]Midi[/g]-Spur ob der "Balken" auch wirklich innerhalb des Loops ist.
Hi ollie!
In Cubase [g=77]VST[/g] gibt es eine Möglichkeit dieses Problem zu lösen: Drücke einfach "GERÄTE ZURÜCKSETZEN". Das wird bei SX bestimmt auch funktionieren.
Oder hast du in deinem Synthie RELEASE auf's Maximum gestellt? Dann einfach zurückdrehen...
Edit: Hoppla! Hab's übersehen, dass das mit dem zurücksetzen schon erwähnt wurde...
Sorry!:nonono:
Gruss, Cyron
ist aber auch manchmal lustig was cubase so für töne von sich gibt,besonders wenn man mit verschiedenen asiotreibern hantiert.wenn man das dann noch schafft die schnell aufzunehmen hat man prima soundeffekte für den nächsten track... :D
Grüße.
hab nichts konstruktives beizutragen, aber mir ist dazu gerade eingefallen, dass das bei Cubase SL mitgelieferte Reverb A die überaus sinnvolle möglichkeit hat, die hallzeit auf "forever" zu stellen. :D
Der Gruß
InSomnius
Danke Leute, die Spur ging tatsächlich über den Loop hinaus, [g=32]MIDI[/g]-Ton abschalten war nicht mehr im Loop... Man lernt
R
R-Kelly
R
Testberichte Sonuscore The Pulse
