Cubase Pro: VocalChain-Plugin Bug?! (Delay & Reverb)
  • Ersteller Ersteller crayzeee
C
crayzeee
Kann den folgenden Bug jemand bestätigen?
Also, ich will im Plugin auf einer Stimme: Delay und Hall verwenden:
Als erstes richte ich bspw. dort das Delay ein mit z.B. 1/8 und Feedback.
Dann schicke ich dieses um es zu verhallen mit dem Extra-Button (ganz rechts: 'send to Reverb') zu dem im VocalChain-Plugin nachgeschalteten Reverb. Das funktioniert soweit gut. Das Delay für die Stimme ist somit also verhallt.
Nun will ich natürlich aber auch die Stimme an sich verhallen mit dem besagten, nachgeschalteten Reverb. Das funktioniert aber komischerweise nicht und ist natürlich ärgerlich, da man ja meistens beides brauch: verhalltes Delay und verhallte Stimme.
Das Problem liegt an dem besagten Button 'send to Reverb' im Delay-Plugin, der ja zum Verhallen des Delays aktiviert werden muss, was ich ja getan habe. Aber leider kann dadurch nun nicht mehr die Stimme AN SICH verhallt werden. Und ich meine, das kann ja so vom Plugin nicht wirklich gewollt sein. 🤔 Also wird es aller Wahrscheinlichkeit nach ein Bug sein, oder wie ?
Ich hab deswegen schon alle Konstellationen ausprobiert. Man bekommt einfach kein Hall auf beide (!!) Signale.
Kann das bitte vielleicht mal jemand nachprüfen?
Die einzelnen Effekte im VocalChain sind seriell verschaltet, d. h. der Reverb kommt (logischerweise) zum Schluß. Stell Dir vor, Du hättest eine FX Spur mit all diesen Effekte in Reihe, wie willst Du da ein Signal an das letzte Plugin schicken? Das ist kein Bug, das ist normal, das geht einfach so nicht.
Um das zu erreichen brauchst Du einen Dly FX und einen Rev FX als separate Sends. Dann kannst Du die Quelle ins Dly schicken, das Dly in den Rev und die Quelle zusätzlich in den Rev. Standardrouting.
Reaktionen: Dodo_I und crayzeee
Ja, wie da die Verfahrensweise in der DAW funktioniert weiss ich ja, aber ich hätte vermutet, dass die das im Plugin bspw. irgendwie über die beiden 'send to ...' Buttons, die ja im Delay und Reverb Bereich jeweils vorhanden sind, irgendwie realisiert bekommen. Oder eben anderweitig. Aber nun muss man sich halt für besagtes Szenario, welches ja meistens so vorkommt, bzgl. Reverb und Delay außerhalb des Plugins umsehen. 🤔
Übrigens bin ich etwas verwundert über den Button 'send to Delay" , der sich im Reverb-Plugin befindet. Der wäre doch dann AUCH irgendwie ziemlich untypisch in dem Vocalchain-Plugin. 🤔 Oder ist das üblich, dass man ein Hallplugin in ein Delay "sendet"? 🤔 Der Sinn erschliesst sich mir dort nicht.
Reaktionen: Humanizer
Reaktionen: schrubber23 und crayzeee
