cubase - plugins !
  • Ersteller cpadmin
C
cpadmin
habe cubase sx3 noch nicht lange,
und meine einzigen plugs sind groove agent2 und virtuell bassist!
mit die zwei alleine bekomm ich aber auch nicht alles hin,
da fehlt mir noch einiges für einen fetten sound! (denk ich)
was für plugs sind noch bekannt, gut, kann man noch gebrauchen!
es wird sicher eine menge geben...
welche sind ein muss, was meint ihr....
Hi, zu viele Antworten möglich, zu differenziert die Geschmäcker, vielés hier schon x-mal angesprochen/besprochen und somit gut nachzulesen...
Geh mal hier hin: http://plugindex.de/
..kämpfe dich dich da durch, reine Fleissarbeit.
Viel Erfolg, Gruss Holgi
Er hier auf jeden Fall: :D
http://homerecording.de/modules/new...72796&forum=24&post_id=627449#forumpost627449
Ganz nebenbei, es gibt ungefähr 153.475.867.374 Plugs von denen einige ganz gut oder gar sehr gut sind.
Wissen müsste man:
Suchst Du FX oder Instrumente?
Free oder kommerziell?
Welche Art von Musik produzierst Du?
Bist Du totaler Noob odre hast Du bereits Erfahrung mit den verschiedenen Syntheseformen und verschiedenen Arten von Effekten?
Mehr Infos also...
welche Instrumente oder FX sind gut für den bereich RNB, HIP HOP!?
suche instrumente und auch effekte komerziell oder free - egal!
mit dem sound machen an sich kenn ich mich noch nicht so
gut aus. hab zwarlange am reason rumgeschrauft...
aber das mit den eigenen beats programmieren klappt noch
immer nicht so fett...
schaff immer nur so kleine passagen... dann is wieder aus!
jetzt bin ich aufs cubase gekommen wegen der audio.
und da bin ich jetzt auf groove agent und virtuell bassist gekommen.
da is alles schon drin, nur mehr zum pattern wechseln und auf den samples
darin ein wenig schraufen und mischen dann hab ich schon ein halbweges ergebnis.
jetzt bräuchte ich noch ein paar andere plugs wie melodei,
wo einige rythmen auch schon fertig drinnen sind.
gibts da was???
mukke hör ich. kruder&dorfmeister usw die richtung, acidTekkno, goa und vieles anderes.
mukke machen möchte ich. kruder&dorfmeister, und houserichtung...
kannst du mir ein paar tips geben...
welche plugs könnt ich gut gebrauchen???
Na also, geht doch, vorbildlich;)
Schau Dich mal bei Arturia um.
Dort speziell die Analog Factory.
Ansonsten könnten die ReFx Sachen auch was für Dich sein.
Bei Native Instruments solltest Du ebenfalls fündig werden.
Demos instalieren und ausprobieren...
.....ne jetzt mal im Ernst, du suchst Samples? Oder was?
Ich glaube du hast noch keine konkrete Vorstellung davon, was ein [g=8]Plugin[/g] ist, richtig?
Mit Plugins stehen dir zB Effekte wie [g=108]Hall[/g]/[g=52]Chorus[/g] usw zur Verfügung welche du dann an deine Soundtüfteleien anhängen kannst, zwecks Bearbeitung/Verbesserung, auch VSt-Instrumente gibt es als Plugins, Pianos/Streicher/Synths etc, diese musst du über deine Sequencersoftware bedienen (siehe auch [g=32]Midi[/g]-Keyboard an PC).
Wenn du fertgies Zeugs oder aber auch nur Schnipsel fertigen Zeugs benötigst brauchst du Audiosamples oder [g=32]Midi[/g]-Grooves..
Und hier höre ich erst mal auf, ist ein weites Feld..
Gruss Holgi
Gruss Holgi
für alle die sich erstmal ein [g=8]plugin[/g] genauer anschauen bzw ausprobieren möchten bervor sie sich entscheiden ob sie es kaufen möchten...:)
gibt es im gulli board ( http://board.gulli.com/ ) die möglichkeit sich verschiedenste plugins, Instrumente und auch sample [g=420]cd[/g] genauer "anzuschauen"...
viel erFlooog ......
cruz KorDe
R
R-Kelly
R
Testberichte Sonuscore The Pulse
