Cubase mag die Instrumentenansicht nicht
  • Ersteller Klangwerker
K
Klangwerker
Hallo Zusammen,
hat folgendes schon mal jemand gehabt?
Ich rufe in Cubase ein [g=77]VST[/g] Instrument z.B. Moog Modular von Aturia über edit auf, spiele es und habe eine grauenhafte digitale Verzerrung. Dann gehe ich aus der Instrumentenansicht raus und sehe wieder das Arrangerfenster, spiele das Instrument, und siehe da, keine Verzerrung mehr.
Wat is dat?
VG
Klangwerker
Ist das nur bei genau diesem [g=89]VSTi[/g] der Fall?
fmo
Hallo fmo,
bei diesem sehr extrem, bei anderen in leichterer Form. Bei den meisten gar nicht. Im übrigen tritt dieses Problem auch bei Cubasis auf.
Klangwerker
Es ist aber nicht ein Knacksen von verlorenen Audiopuffern ?
( [g=5]Latenz[/g] zu klein eingestellt-Rechner zu langsam ?)
fmo
Was sagt denn die CPU-Lastanzeige ?
fmo
Es ist kein Knacksen, sondern so als wenn etwas brachial digital verzerrt. Diese Verzerrung hatte ich schon mal nach der Aufnahme von Audiospuren. Da wars dann der Treiber, der nicht wollte.
Jetzt muss ich allerdings dumm fragen, meinst du die buffer size einzustellen auf der Soundkarte? Die steht auf 128 Samples.
Rechner zu langsam glaube ich nicht, weil CPU 3,2 GHz und 1024 MB RAM.
Klangwerker
CPU-Lastanzeige?
Muss ich wieder dumm fragen ist dass die [g=77]VST[/g]-Leistung.
Die zeigt, wenn das Instrument im Fenster ist etwa 30 %, wenn nicht 15 %.
Klangwerker
Ja . Buffersize.
Probier mal 512Samples.
Was ist dann ?
( bin eigentlich überfragt. Hab sowas noch nie gehört. )
fmo
Ja , [g=77]Vst[/g]-Leistung.
Was ist mit der Grafikkarte ?
Dualhead-Betrieb ?
AGP oder PCI ?
Die Grafik scheint offensichtlich eine Rolle zu spielen.
( langsam fällt mir nichts mehr ein !)
fmo
Tja fmo,
das wars. Das war die Lösung. Kleine Ursache, grosse Wirkung wie so oft.
Vielen vielen Dank, du hast mir sehr geholfen.
VG
Klangwerker
Was wars?
[g=5]Latenz[/g] ?
Hallo fmo,
Unsere letzten Beiträge haben sich überschnitten.
Die Lösung war die Buffer-Size. Ich hab´sie auf 512 Samples gestellt und es funktioniert wunderbar
Nochmals vielen Dank.
VG
Klangwerker
5K
akl
akl
DJHeartFeelings
5K
DJHeartFeelings
DJHeartFeelings
6K
music-anderson
