Cubase LE Output <ungleich> Exportiertem Master als .wav
  • Ersteller Ersteller para
P
para
hallo!
ich habe ein nicht ganz unerhebliches problem. und zwar ist bei mir das abmischen, etc. am pc ein glücksspiel, da das, was cubase bei der wiedergabe im programm ausgibt, anders klingt als das, was cubase als .wav exportiert. an was liegt das?
noch kurz, falls relevant, ein paar facts:
- ich nehme mit dem firepod auf, 88.2khz und 16 bit
- gemischt wird nicht über firepod, sondern die soundkarte (klar, ist nicht professionell, aber ich bin ein neuling - ordentliche monitore folgen noch)
danke für alle tipps!
mfg
also DIE kombination ist lustig ;-)
ich würd erst einmal auf 44/24 oder meinetwegen auf 88/24 wechseln.
hat aber nichts mir dem problem zu tun.
? die boxen hängen also an deiner onboardsoundkarte? hab ich das richtig verstanden?
wie anders?
klang anders? lautstärkenverhältnisse anders?
stimmen der abhör- und der export-[g=183]bus[/g] überein?
die lautsprecher hängen an der soundkarte vom pc, ob die onboard ist oder nicht... keine ahnung ;)
und "anders" kann man ungefähr so definieren: cubase klingt nach mist, .wav klingt dann immer druckvoller, brillianter (oft aber auch zu sehr) und "mehr nach [g=420]cd[/g]" ... kurz: einfach völlig anders. dadurch darf ich dann auch immer auf gut glück ändern, neu exportieren, hören, ändern, exportieren, ...
und ich hab keine ahnung, ob abhör- und export-[g=183]bus[/g] gleich sind ;) wo find ich diese einstellungen? wie gesagt, bin anfänger...
und wie änder ich auf 24 bit beim firepod? diese einstellungsmöglichkeit find ich grad auch nicht...
edit: gefunden...
mfg
Lass mich raten: Du hörst die exportierte Wav dann mit Winamp oder dem Mediaplayer ab (und hast da nicht zufällig andere Lautstärke und Equalizer an) :)
Falls nicht, nichts für ungut.
@matsches
media player ist richtig ;) ... aber sämtliche EQs und lautstärkemodifikationseinstellungen (wie auch immer) sind außer betrieb
und selbst, wenn EQ und Co in betrieb wären: SO ein unterschied dürfte selbst dann nicht sein. qubase ist in meinem fall [g=420]cd[/g]-hören mit eimer aufm kopp...
ich möchte meinen alten thread mal wieder pushen, da ich nach wie vor das gleiche problem habe...
problem dazu: was tun, wenn cubase beim wiedergeben kratzt?
danke
edit: gefunden...
Das wird aber nicht in der Soundkarte eingestellt, sondern in den Projekteinstellungen von Cubase...
Dort musst Du es einstellen.
Die [g=12]Asio[/g]-Puffergrösse der Soundkarte erhöhen.
die 24 bit hab ich gefunden, ein kleines problem weniger
den buffer hatte ich schon mal erhöht, hat nur teilweise was erhöht. die cpu-leistung ist nicht voll ausgeschöpft.
großes problem übrig: wav ungleich cubase...
