Cubase LE mit Zoom g2 . 1u Asio Driver Error
  • Ersteller Ersteller Racejojo
R
Racejojo
Hallo habe folgende Frage.
HAbe eine Zoom G2.1u und versuche über USB das Audiosignal zu nutzen.
Die Konfiguration des GErätes unter Windows Vista funktioniert. Auf jeden Fall wird eine Signal angezeigt unter Windows.
Wenn ich nun das Cubase LE starte und dort das Eingangsgerät auswähle, auch dort wird das Usb-Gerät angezeigt, kann der TEst der Software noch durchgeführt werden. Nachdem ich das Testergebniss dann wegclicke kommt der der Fehler "no [g=12]ASIO[/g] Driver Error" und dann kommen die MEldungen das keine Eingangs und auch keine Ausgangssignal zur Verfügung steht.
Dieser Fehler kommt nicht wenn ich das interne Signal von Laptopmicrofon parrallel aktiviert lasse. Allerdings steht auch dann nur dieses zur Verfügung. Hat jemand eine Lösung ?
JS
Also ich hatte fast das selbe Problem und bei mir gings wenn ich den [g=12]Asio[/g] Treiber von http://www.zoom.co.jp/english/download/software/gba21u.php
runtergeladen hatte.
Nimm bitte den Download Namens: G Series [g=12]ASIO[/g] Driver Ver. 1.0.3 (for [g=539]Cubase[/g] LE 4) <New>.
