Cubase importierte Dateien spielen langsamer ab
  • Ersteller Ersteller MartinMcFly
MartinMcFly
Hi!
habe da seit tagen ein Problem mit Cubase und zwar habe ich schon immer Dateien importiert ([g=114]mp3[/g], wav...) und dann geschnitten, gemischt usw.
nur seit ein paar tagen möchte ich in wavelab aufgenommene wav dateien (16bit/48khz) importieren, was auch funktioniert - nur werden diese falsch langsamer abgespielt als ich sie aufgenommen hatte. wenn ich sie im mediaplayer und bei wavelab öffne, werden sie normal abgespielt, nur bei cubase nicht. die tonart ändert sich dadurch natürlich auch. ich hab schon versucht die projekteinstellungen zu ändern, aber da geschieht nichts.
ich habe nichts an dem programm geändert und trotzdem werden die dateien die vorher sogar gingen jetzt zu langsam abgespielt.
weiß jemand rat? :?
danke sehr
check mal die samplingrate!!!! wird wahrscheinlich verstell sein!!
die habe ich gecheckt und verändert - ging nicht.
jetzt habe ich eine andere mir unbekannte eigenschaft geändert "broadcast wav" oder normales "wav". und jetzt geht's wieder...
und dafür habe ich tagelang gesucht? danke dir, grooveboxer
was ist der unterschied zwischen broadcast und normales wave?
Soweit ichs jetz grad im Kopf hat (Bin net ganz sicher)
Bei Boradcast waves wird zusätzlich zu Klanginfo noch absoluter Timecode mitgespeichert. D.h wenn das File bei 1.30 war wirds auch bei 1.30 geöffnet oder so ähnlich. (Praktisch wenn auf versch. Umgebungen arbeitest)
Wenns genau wissen willst : http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000003.shtml
Wo kann Ich den die Broadcast Einstellung ändern habe bisher nichts gefunden.
Habe Wavelab 3.0 und Cubase [g=77]VST[/g] 32.
Samlingrate wurde geprüft aber die Stimmt
Danke für euere Hilfe
