Cubase 5, Spur Presets bzw Synthys + Midi Keyboard
  • Ersteller Ersteller DieNacht
DieNacht
Hey ho,
hab heute [g=539]cubase[/g] 5 bekommen. Hab [g=539]Cubase[/g] 4 deinstalliert (alles auch halion usw) und [g=539]Cubase[/g] nochma ganz neu ...
Jetzt ist mein Problem dass irgendwie die ganzen Synthy einstellungen (unter Spur presets) ganz hellgrau sind und viel viel weniger drin sind als bei [g=539]Cubase[/g] 4 (hab aba auch die halion [g=77]vst[/g] collection installiert. Wieso ist das so?
2. Problem .. hab das Line 6 Toneport kb37 ... als Soundkarte funktioniert es genau wie bei [g=539]Cubase[/g] 4 ... Nur ich kann nich mehr auf den Tasen rumhaun ... es kommt einfach kein Ton ... unten rechts geht aber der Balken bei jeden Anschlag nach oben was ich ebenfalls sehr komisch finde ....
HILFE :(
edit:
So und nachm neu start kommt schon wieder:
Applikation '[g=539]Cubase[/g] 5' hat den folgenden Fehler verursacht:
DCOM connection to program 'Synsopos.exe' failed.
Error:Ausnahmefehler des Servers.
.... und sycrosoft lässt sich nimma starten ... bleibt bei initialisiere stehen und friert dann ein.
Das war schon mal nachm neu installieren gings wieder und jetzt wieder nich ...
ich will [g=539]cubase[/g] 4 zurück )=^^ neee das muss ez schon iwie gehen
Die Mediabay mal aktuallersieren !
Alle Einstellung bezüglich [g=12]Asio[/g] treiber usw. gemacht
bitte edit lesen
Syncrosoft aktuallisieren
Wegen "Midiaktivität" aber kein Ton zu hören.
Schau mal unter "Programmeinstellungen->[g=32]Midi[/g] ob da das Häckchen für "[g=32]Midi[/g] Thru Aktiv" gesetzt ist!
Zu dem anderen kann ich noch nix sagen,bekomm mein C 5 update morgen.
gruß
wieso hast du es dann deinstalliert?
alle neueren [g=539]cubase[/g] versionen sind zu friedlicher koexistenz in der lage.
so syncrosoft scheint wieder zu funxen bin mir aber nicht sicher ob das auch so bleiben wird ..
wie meinst du mediabay aktualisieren?
@ tuonodriver:
ja ist aktiviert |:
Die Mediabay komplett neu einlesen lassen !
ja aba ich dachte dass dem nicht so ist als ich die probleme hatte und hab alles runtergehaun und nur noch [g=539]cubase[/g] 5 installiert ... dachte damit funktioniert wieder alles ...
zur not kann ich es ja wieder installieren ABER: für was hab ich mir das grace periode update dann gekauft (; ausserdem will ich [g=539]cubase[/g] 5 ja benutzen ...
sry aber wie lass ich die mediabay neu einlesen?
Wie wärs mal mit dem Handbuch !
Da steht doch alles drin....
k auch wahr
in [g=539]cubase[/g] 4 funktionierte das so:
F5 drücken und dann:
könnte mir vorstellen, dass das in ver. 5 auch so läuft.
hey cool danke ..
also das keyboard funktioniert doch es waren nur die sounds schuld die nicht gehen ...
erneut scanen bringt nix ...
es kommt mir so vor als würde er die ganzen sachen ned finden ...
Dann lösch mal die Mediabay xml Datein !
kA warum aber jetzt gehts .... xml datei musste ich nicht löschen ...
ich hab einfach n anderen synth gestartet der ging bisschen rumgedrückt danach wieder zu halione one und komischer weise gings ...
also danke an alle ... komisch
