cubase 5 - E-Drum- Groove Agent
  • Ersteller Ersteller space-age-cowboy
space-age-cowboy
habe ein E-Drum von Fame über den Groove Agenten laufen.
Funzt grundsätzlich gut. Es gibt nur ein Problem. Bei einem Hänge-Tom kommt kein Ausgang an. Der Eingangspegel an der Steuerleiste reagiert beim Schlag auf das Tom aber es kommt nix am Ausgang an.
Was kann die Ursache sein?
Danke schon mal vor ein Feedback.
V.G.
Fred
Hmm, evtl der Midikanal nicht richtig eingestellt ?
Könnte das auch was mit den eingestellten Drum Maps zu tun haben ?
LG Cherry50
was müsste ich bei der Midi Einstellung ändern?
Über Keyboard Tastatur funktionierte es vorher
Wenn du einen Ausschlag siehst, sollte Midi in Ordnung sein.
Wenn du mit de rMaus auf das Pattern drückst, geht es da?
Hast du alle Cubase Updates drauf?
