Cubase 13pro Mediabay fehlerhafte einträge löschen in comments
  • Ersteller Ersteller sounds4all
sounds4all
sounds4all
hallo zusammen;
ich brauche eure Hilfe,
ich möchte gerne fehlerhafte Einträge in der Mediabay in der Spalte "Comments" löschen,
wenn ich diese Spalte aufrufe, erscheinen etliche z.t. überflüssige sowie fehlerhafte Rinträge in einem Drop Down Menü.
Weiss jemand von euch, wie ich dieses Drop Down völlig leer bekomme, ich möchte es gezielt nur für ein Projekt nutzen.
Ich hab schon mehrere KI Infos dazu erhalten, vom einfachen Löschen der default.xml bis zur völligen Löschung der mediabay3.db
war alles dabei, selbst die Löschung des ganzen %appdata%/Steinberg*/cubase 13_64 Ordnerwurde mir vorgeschlagen,
für mich jedoch völlig inakzeptabel.
Bei den xml die ich mit Notepad öffnen kann hab ich vergeblich nach den Fehler Einträgen gesucht
bin für jede hilfe dankbar
l.g. Carl
Ich bin nicht sicher, aber ich würde vermuten, dass die Mediabay-Einträge in einer Datenbank gespeichert werden:
AppData\Roaming\Steinberg*\Cubase 13_64\mediabay3.db
Lässt sich mit einem SQL-Viewer einsehen und bearbeiten.
Gruß,
Klaus
hi Klaus, danke für deine Antwort,
ich denke, dass es sehr schwierig ist - für mich zumindest - in der db sind weit über 30000 Einträge, die möchte ich ungern
komplett löschen um sie neu estellen zu können, SQL Viewer kenne ich nicht, kannst Du da was empfehlen ...wäre schön,
grüße Carl
Hallo Carl,
ich benutze den 'DB Browser (SQL Lite)', zu finden hier: https://sqlitebrowser.org/
Lässt sich auch auf 'Deutsch' umstellen.
Am besten erst mal eine Kopie der Datenbank nehmen und daran üben und sich einarbeiten - Datenbanken sind ein wenig tricky in der Bearbeitung.
Ich selbst habe das Programm für Einträge in einer Kodi-Datenbank benutzt...
Gruß,
Klaus
Reaktionen: sounds4all
Hi Mr bean
thnx a lot for supporting me
hallo Klaus,
danke für den tip mit dem sql viewer, leider hab ich keinen plan, wie ich mit dem teil arbeiten kann und KI hat mir bisher auch nicht weiterhelfen können
vielleicht hast Du ja noch ne weiterführende info für mich ...
grüße Carl
