Cubase 10.0.5 Pro schiebt Soundtoys und Eventide auf die Blacklist
Glutamatjunkie
Gruftie
Indianerreservat
Heute neue Updates von Eventide und Soundtoys installiert und zwar nur die 64 Bit Versionen weil ich die 32 Bit eh nicht mehr nutze weil Cubase eh nicht unterstützt.
Also Cubase 10.0.5 gestartet und zack kommt die Meldung: "Eventide und Soundtoys Plugins wurden auf die Blacklist gesetzt. Bitte bedenken Sie, dass Cubase keine 32 Bit Plugins unterstützt."
Mit den vorigen Versionen gab es keine Probleme und es sind auch keine 32 Bit Plugs!!
Jetzt aber nach Reaktivierung der Plugins braucht Cubase eine Ewigkeit beim Startvorgang.
WAS SOLL DAS?
Hat jemand von euch das gleiche Problem?
auch, bei mir waren ein paar Fehlermeldungen mehr, es betraf ne Hand voll Plugins, ich hab dann im VST Ordner nachgeschaut, ob da noch alte 32er rumfliegen, war nicht der fall.
dann waren auf einmal meine Logical Editor Presets verschwunden...
Habe dann Cubase gelöscht, wieder installiert, jetzt gehts, frag bitte nicht warum
Hab Cubase gelöscht und mir ne andere DAW zugelegt.
Funzt zu 100% :D
Hatte das mit Soundtoys und hab die wieder auf die Whitelist gesetzt und gut war's.
Ich habe das mit Soundtoys, Plugin Alliance, Eventide und izotope. Trotz 64bit und VST3. Zuwiderhandlungen (also whitelisten) werden nicht geduldet. Mal sehen, wie es unter 10.5 ist.
Das whitelisten an sich ist nicht das Problem nur dauert es jetzt ewig beim Starten.
Werde mal Cubase frisch installieren, mal schauen ob es was bringt.
Soundtoys hat seit Anfang November eine neue Version, falls das hilft. Ist auch die final 32- bit compatibel Version!
We’re happy to announce that Soundtoys 5.3.1 is now available.
Soundtoys 5.3.1 will be our final patch before we add support for macOS Catalina, which will require us to drop 32-bit plug-in support. This will be our final 32-bit compatible release for both macOS and Windows.
Little AlterBoy and PrimalTap Sync Fix
When using Little AlterBoy on a mono track in DAWs like Ableton and Cubase that process mono tracks in stereo, sometimes it was possible for the left and right channels to shift out of sync. This could add an unwanted “phasey” sound to the vocal, or create a slight difference in the sound of the left and right channels. This bug could also affect PrimalTap’s Freeze mode. Soundtoys 5.3.1 fixes this issue in all but very rare use cases.
Reaktionen: muffy
Bei Windows wird eine 32 bit und 64 bit Version angeboten!
Cool, vielleicht hilft das ja. Ansonsten würde ich mir von ST mal was Neues wünschen.
Bei mir ist das Problem noch kurioser:
Die Soundtoys Plugins (und daneben auch noch die Transatlantik Plate, nicht aber die Eventide Plugins) sind auf der Blacklist, lassen sich aber trotzdem nutzen, sie stehen ganz normal in der Plug-In-Liste und funktionieren auch. Das dürfte schon mal nicht sein.
Aber: Ein Projekt, dass ich auf Basis meines üblichen Songtemplates gemacht habe und gestern Abend zum Test dann mal laden wollte, ist beim Versuch Echoboy zu laden komplett gecrasht. Nur hätte es Echoboy gar nicht finden dürfen...
Das sind gleich mehrere Dinge, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Muss ich heute Abend mal genauer untersuchen.
