CS2x + MT4 + Logic "Notenhänger" bei vielen Sounds
  • Ersteller Ersteller alpha
alpha
alpha
bei Sounds mit langem Release zb. Pads will der Synthie nicht mehr aufhören zu spielen. Hatte früher auch mal vereinzelt solche Probleme, aber jetzt scheint es IMMER so zu sein.
Welches Problem könnte vorliegen ?? [g=32]Midi[/g], Synthie defekt, Logic Einstellung ?
Habe aber nicht viel was verändert die letzte Zeit, seltsam. :|
Danke im Voraus.
Frank
PS: Poste das in 2 Foren die es betreffen könnte.
Könnte vielleicht eine [g=32]Midi[/g] Schleife machen, am besten alles raus aus dem Synthie ziehen ([g=32]Midi[/g] Verbindung)
und einfach mal so in die Tasten drücken, evtl. Local on oder off schalten, vielleicht bringt das auch
schon etwas...
Frank
Hallo !
Es ist das Damper-Pedal.
Du hast Damper-Pedal Befehle aufgezeichnet und deren Ende
abgeschnitten. ( Sustain-Pedal )
Das ist der Controller 64. (control change)
Wie sieht es denn im Matrixeditor aus ?
Was ist im Eventeditor zu sehen?
Suche Controller 64-Events !
Stelle logic so ein, das bei Sequenzer-Stop ein ''Reset all Controllers'' befehl gesendet wird.
Als Cubase User kann ich Dir leider nicht sagen, wo genau Du das machen mußt.
Auf jedenFall aber in den Programm-Voreinstellungen.
fmo
alpha
BBlanco
BBlanco
