Crossfades in Cubase - es klappt nicht, warum?
Hi!
Woran kann es liegen dass ich in einer Spur nicht crossfaden kann?
Ja, ich weiss wie man crossfaded, es klappt ja auch immer, nur in einer Spur nicht, warum?
Cubase gibt aus, dass man nur crossfaden kann, wenn die Events sich überlappen.
Wenn ich die Events übereinander ziehe, findet die Überlappung sichbar erst bei einem Taktsprung statt (nein, es liegt nicht an der Fangeinstellung, die ist aus).
Der einzige Unterscheid zu anderen Spuren ist der:
Das Event, welches ich mit einem anderen der Spur crossfaden will, besteht selbst aus zwei Events, die "gecrossfaded" sind und dann verbunden worden (Klebewerkzeug). Liegt es daran?
Wenn ja, wie bekomme ich die Dinger wieder auseinander?
[g=47]Crossfade[/g] entfernen geht nicht, der Befehl ist nicht aktiv. Wahrscheinlich, weil ich es eben verklebt habe ...
Hat einer ne Idee?
Danke für jede Hilfe, das ist gerade ein echtes Problem!!!
Randy
[g=47]Crossfade[/g] entfernen : Anpacken und einfach nach oben rausziehen !
Wenn in dem Bereich, wo der [g=47]Crossfade[/g] sein soll bei beiden Clips nicht genügend "Fleisch" vorhanden ist, kann auch nichts gefadet werden.
Das Raster sollte man besser ausschalten.
Üblicherweise erzeugt man einen [g=47]Crossfade[/g], indem man mit dem Bereichsauswahlwerkzeug den zu x-fadenden Bereich markiert und dann einfach nur noch die X-Taste drückt.
Mit dem normalen Auswahlwerkzeug kann man nun den Fade selbst verschieben oder verlängern, verkürzen oder einfach aus dm Clip herausziehen.
In den Cubase-Voreinstellungen sollte man "Keine Event-Überlappungen"
auswählen. (dort einen Haken machen)
danke fmo, auch das geht nicht, ich bekomme den [g=47]Crossfade[/g] der verklebten events nicht gepackt...
Aber, ich habe einen weg gefunfen, gerade:
Menü: AUDIO --> Parts auflösen ...dann geht es wieder.
Ich hab keine Ahnung warum ich das machen musste, aber es ist wohl so.
Vllt hängt es ja wirklich mit der verklebten Spur zusammen. Seis drum - nun gehts wieder und ich muss den handkrampferzeugenden Gitarrenpart nicht noch mal einhämmern :D
Gruße, Randy
Ja, Audioparts kann man ja auch nicht Crossfaden !
Das geht ja nur innerhalb des Parteditors ...
Audioparts benutze ich garnicht.
Ich editiere alles im Arrangement.
jo, wie gesagt, ich weiß nicht warum... ich weiß nicht mal, was ein Audiopart ist! :D
Hat wohl mit dem zusammengeklebten doppelevent zu tun :D
Gruß, Randy
Du musst den Audiopart nicht auflösen, sondern einfach nur doppelklicken.
Dann öffnet sich der Parteditor.
Dort kannst Du Deine Crossfades machen.
Danke für deine Beharrlichkeit :)
Aber das Problem ist ja nicht der Audiopart und der [g=47]Crossfade[/g] in diesem, sondern die Tatsache, dass ich weiter hinten in dieser Spur mit zwei anderen Events keine Crossfades machen konnte ... ;)
Grüße, Randy
