News CORTEX CHP-2500WH - Kopfhörer in Weiß
Allrounder für DJs und Studioanwendungen. <!--musikmesse_2011-->
Exzellenter und druckvoller Klang, hochwertige Verarbeitung und geringe Packmaße verspricht die Pressemitteilung von Cortex für den in elegantem Weiß vorgestellten CHP-2500WH Kopfhörer. Er soll sich jedoch nicht nur für DJs eignen, sondern sei dank eines neutralen Klangverhaltens ebenso im Studio und überall da, wo neben dem Klang "auch gutes Aussehen eine Rolle spielt", die richtige Wahl.
Die akustische Bauweise beruht auf einem geschlossenen Design mit 50 mm Wandlern zur optimalen Absorption von Umgebungsgeräuschen. Der CHP-2500WH überzeugt mit einem erweiterten Frequenzgang von 16 Hz -20 kHz und seiner präzisen Wiedergabe in verschiedenen Anwendungen und ist auch für für den anspruchsvollen Musikliebhaber eine interessante Alternative.
Mit einer Belastbarkeit von 2.000 mW und einer Impedanz von 45 Ohm erreicht der CHP-2500WH eine Empfindlichkeit von 104 dB, die auch bei sehr lauten Umgebungen für die nötigen Lautstärkereserven sorgt.
Der CHP-2500WH lässt sich dank klappbarer Ohrmuscheln auf kleinste Abmessungen zusammenfalten. Das bis zu 4 m lange, einseitig geführte Kabel ist mit einem vergoldeten 3,5 mm Klinkenstecker ausgestattet, der mit einem mitgelieferten vergoldeten Adapter auf 6,3 mm Klinke adaptiert werden kann. Zusätzlich befindet sich eine Softtragetasche im Lieferumfang, die sich für den sicheren Transport eignet.
Die Ohrpolster des CHP-2500WH sind aus weichem Kunstleder und schmiegen sich ergonomisch angenehm an die Ohren, ohne dabei zu drücken oder zu lasch zu sein. Zusätzlich liegen dem CHP-2500WH flachere Soft-Ohrmuscheln zum Austausch bei. Ein Gewicht von nur 295 Gramm und die drehbaren Ohrmuscheln sorgen dafür, dass er sich lange und ermüdungsfrei tragen lässt. Die Konstruktion aus robustem ABS-Kunststoff sorgt für ein langes und störungsfreies Leben, auch unter den harten Einsatzbedingungen „on the road“.
Der CHP-2500WH ist ab April 2011 für eine unverbindliche Preisempfehlung von 69,- Euro lieferbar.
Weitere Infos unter www.cortex-pro.com
technoreinhard
T
lovemakemusic
lovemakemusic
