Mike H.
Musikmacher
Howdy Folks,
bin neu hier in der Com, also bitte nicht gleich anschreien, wenn ich was frage, was für andere vielleicht ne logische Sache ist
Mein Motto: Seid lieb zueinander, dann wird alles gut
Also, dann mal...
Mein Problem: Ich habe eine Masterband-Aufnahme (auf "Schnürsenkel") eines vor Jaaaahren im Tonstudio aufgenommenen Titels, von der 'damals' in einem Presswerk eine Vinyl gemacht wurde. Soweit alles gut.
Es soll jetzt einen zweiten Release von dem Song geben, der nun auch digital in allen Plattformen vertrieben werden soll. Dafür mussten aber noch eine kleine Änderung gemacht werden (mit Schnippselarbeit schon erledigt), und der Titel muss danach natürlich auch wieder ausgespielt und dabei auch gleich auf die richtigen LUFS gebracht werden.
Die mir als wav vorliegende (vom Schnürsenkel hochwertig digitalisierte) Datei (sie liegt - laut Loudness Analyzer - bei -12,9 LUFS), habe ich nun in meine DAW (Cubase 12 Pro) importiert. Das (für mich) Kuriose ist jetzt, dass die in der DAW angezeigten Werte etwas vollkommen anderes sagen.
Hier mal die Werte der orig. wav, nach dem Import:
Fader = 0
RMS Max. = -13,3
Peak Max. = - 0,3
Lautheit:
Short Time = -12,6 bis -15,5
Integrated = -13,8 (über gesamte Titellänge)
Bereich = +2,4
True Peak = bis ¾ Song +2,0 danach -0,01
Jetzt kommt's: Bei Fader auf 0dB [Tonspur und auch Stereo-Ausgangsspur] schlägt mir die Fader Anzeige bis auf fast +6dB aus, und auf dem Peak-Meter bis auf -0,6dB (Hä? Hier schon mal so ein großer Unterschied???). Bis hierhin sind noch KEINE Plugins benutzt worden! Es ist alles noch so original, wie es vom Band kommt.
So, logisch.... Also, Spurfader runter, bis irgendwo unter Null. „Ausgeführt, Captain!
“ . (zwischen -5 und -20 später alles ausprobiert, im Laufe meiner folgenden Verzweifelung).
Jetzt kommt der Prozess des „Remastering“ (mit Ozone 10 – sollte schnell und einfach gehen), bei dem einige kleine, vorsichtige Anpassungen gemacht wurden, damit das Material noch etwas peppiger klingt, als damals auf der Single. Hat auch gefunzt,. Super... dachte ich... (Anmerkung: Die Änderungen haben keinerlei Einfluss auf mein Problem! Das bleibt auch bei Umgehung dieser).
Aber JETZT kommen wir zum eigentlichen Problem: ICH KRIEGE DAS TEIL NICHT AUF CA. -14 LUFS GESCHOBEN!!!!
Ich hab schon tausend Sachen versucht aber – mit meinem bisherigen Wissen – is da nix zu machen.
Aus mir unbekannten Gründen komme ich nicht über max. -19,x LUFS. Damit ist die Meteranzeige schon bei Null, und alles, was ich noch höher schiebe im Masterkompressor – oder auch am Fader, um auszugleichen – clipped sofort. Mit -20dB komme ich aber nicht weit bei den Downloadportalen. Erst mal is das schon großer Mist, und 2tens will es mir nicht in den Schädel, warum die Original-wav ÜBER -14 liegt, und, sowie ich sie versuche in der DAW auf -14 zu bringen – was ja weniger ist, als die -12,9, die mir der Analyzer VOR dem Import angegeben hat – sie sofort anfängt zu clippen und ich plötzlich nicht mehr als auf über knapp -20 komme.
Ähm... ich hoffe, ich konnte einigermassen verständlich machen, was mein Problem ist, und wie die Umstände drumherum aussehen?! Nachfragen dazu beantworte ich natürlich gerne, wenn ich sie verstehe und es in meiner Macht liegt
Hat da IRGENDeiner ne Idee zu der Sache und kann mir vielleicht sogar nen Tipp geben, damit mein Hirn wieder mal nen Anstoß mit Lernfaktor kriegt? Ich jedenfalls bin da mit meinem Latein am Ende *seufz*
Oder hab ich einfach nur was ganz Simples übersehen?
Freue mich jetzt schon riesig auf KONSTRUKTIVE Antwort(en)!
Bis dahin,
ungeclippte Grüße
Mike
Also, dann mal...
Fader = 0
RMS Max. = -13,3
Peak Max. = - 0,3
Lautheit:
Bereich = +2,4
Bis dahin,
ungeclippte Grüße
Mike
