Channelhilfe bei FL-Studio
  • Ersteller Ersteller Sick
Sick
Hi Leute,
ich bin neu hier und hab auch grad erst angefangen mich mit dem ganzen kram zubeschäftigen.Hab bei FL-Studio 5 angefangen einen beat zu machen mit 5 pats.Am Anfang des beats soll dieser pad ( PAD_BellAir ) gespielt werden.Danach hab ich andere Sachen eingebaut.Doch dieser pad läuft durch den ganzen beat mit ich weiß nicht wie ich es einstellen kann das sich dieser pad nicht durch den ganzen beat immer wiederholt.
Entschuldigt meine plumpe Art aber ich beherrsche die ganzen Fachausdrücke noch nicht.Hoffe ihr versteht trotzdem was ich meine!
Danke im Voraus!
hi,
erstelle ein audio clip.
füge dein pad rein.
wechsele in song modus.
füge der audio clip ein.
dann wird nur so oft gespielt, wie oft du dein clip eingefügt hast.
nähmlich, du hast dein clip in ein pattern gebunden, und deswegen wird der clip auch wiederholt.
vg
dia
schallt einfach mal die funktion "use loop points" im [g=190]channel[/g]-fenster aus...
Danke für eure schnellen Beiträge!
@clickbrain /funzt nicht!
@diagnostix /wie und mit was soll ich den audio clip erstellen?Sorry ich hab garkeine Ahnung!
hi,
channels---> add one------>audio clip.
dann: im stepsequenzer drauf klicken, aktivieren.
es öffnet sich audio clip fenster.
auf "ordner" symbol draufklicken, sample einfügen.
dann im transport panel der modus song wählen.
mit der rechte maustaste auf das aktivierte lämpchen klicken.
es öffnet sich song editor (dort wo du deine patterns einfügst).
in unterem teil des fensters ist bereich wo du audio clips per mausklick enfügen kannst (achtung der audio clip muss aktiviert sein).
vg
dia
Wenn du dein Sample oder Loop in Piano Roll einfügst.
und in den [g=190]Channel[/g] Settings die Vol. Kurve nach deinen wünschen länger oder kürzer machst hast du das problem auch behoben.
gruß cannie
