C5+Quicktime+Samplerate
  • Ersteller chrizzle
chrizzle
chrizzle
hoi
habe ein in finalcutpro geschnittenes quicktime file zum vertonen bekommen, kann das file (16bit Stereo 48khz) problemlos in quicktime öffnen,
nur sobald ichs in C5 importieren will, bekomme ich die meldung
"Samplerate auf 44100 gesetzt"
Danach
"Samplerate auf 48000 gesetzt"
Nach dem anklicken wird wieder auf 44100 gesetzt und wird dann auch so importiert und die projektdaten geändert.
System:
2x Motu 1224 an PCI 424
Intel DualCore
2GB Ram
WINXP
Ich habe schon versucht:
-Neustart
-[g=539]Cubase[/g] mit 48khz und 44.1 khz gestellte Soundkarte geöffnet
-verschiedene Player probiert..
Meine derzeitige Lösung beruht auf einer Umcodierung in mpeg, da funktioniert das ganze, da C5 aber quicktime kompatibel sein soll, sollts da ja eine andere möglichkeit geben, oder?
c
Das, was Dir da passiert, muss so sein.
Das kann auch garnicht anders sein.
Denn:
Offensichtlich versuchst Du, ein Video mit 48kHz Audiospur in ein
44,1kHz Cubaseprojekt zu importieren. Das geht natürlich nicht
einfach so ohne zusätzliche Massnahmen. [g=539]Cubase[/g] zieht den Ton vom Video
ab und importiert ihn als Audiospur. Damit es keine Probleme mit
einer falschen Tonhöhe gibt, muss die Tonspur nun natürlich erstmal
von 48kHz nach 44,1kHz konvertiert werden.
Bei Filmton ist in der Regel aber immer 48kHz angesagt.
Zumal die Tonspur auch schon in 48kHz vorliegt.
Du solltest also folgendes tun:
Erstelle zuerst ein leeres [g=539]Cubase[/g]-Projekt mit den Projekteigenschaften 48kHz /16 [g=395]Bit[/g]
und importiere dann dort das Video. Dann muss auch nichts konvertiert werden.
Entscheidend sind nicht irgendwelche Einstellungen an der Soundkarte,
sondern einzig undalleine die Projekteinstellungen von [g=539]Cubase[/g].
Sehr viele User scheinen das nicht zu wissen. Daher kommt es im
Zusammenhang mit Samplingraten immer wieder zu Ratlosigkeiten.
danke für die antwort, das problem dürfte aber trotzdem mit quicktime files zu tun haben, da ich, wie oben gesagt, das ganze natürlich auch mit einem leeren [g=539]cubase[/g] projekt mit 48khz projekteinstellung probiert habe!!
ergebnis: Samplerate wird 3mal umgestellt, und dann das file in 44.1 gewandelt, was ich natürlich nicht möchte, da der ganze ton vom set und meine aufnahmen für den film ja auch mit 48khz aufgenommen wurden.
das quicktime file ist 100% 48khz, ich habs mit 2 versch. programmen überprüft.
Hm. Eigentlich darf das so nicht sein.
Aber das weisst Du ja selbst.
Wenn mir das passieren würde, würde ich das Video einfach auf meinem anderen Computer abspielen und dann den Ton per Digitalschnittstelle im Audiocomputer aufnehmen. Dann hinterher den Ton an des Video anlegen.
Sag dem Typen, der Dir das mit Finalcutpro geschnitten hat, dass Du den Ton extra haben willst. Das ist ja kein Ding, den mal schnell zu rendern.
