BSC2026 - Der Ballermann Contest 2026 !
  • #301
Habt ihr hier nur Spaß mit „Du altes Lurchgesicht“ in 5 Styles (Marti, Grüße gehen raus!)
Während ich hier die letzen anderthalb Tage eine sehr hochwertige zweite und dritte Strophe getextet habe.
Der Mono der schnappt sich die Pilschen
Der Schludi der krallt sich das Alt
Lacuna, der trägt schon das Weißbier
Der Gluti nimmt alles, was knallt
Schala, du altes Lurchgesicht …
Was sag ich denn jetzt nur dem Vati?
Die Mutter ist sauer wie Kohl
Ach scheiß drauf, lass sie doch reden
Ich trink jetzt nen Jäger - zum Wohl!
Reaktionen: Schludi und Monolli
  • #302
Reaktionen: Glutamatjunkie, Lacunaflow, top100 und eine weitere Person
  • #303
Reaktionen: Schludi
  • #304
Lyrische Perlen findet man eben nur beim BSC :respekt:
  • #305
Kann man das Projekt eigentlich über den Link laden?
Wie an anderer Stelle geschrieben hab ich im Notizenfeld vom Apfelfon aus editiert. Ist zwar mobil ein Krampf, geht aber.
Audio hat sich auch abspielen lassen.
Reaktionen: Schludi
  • #306
Ja, ich hab das vorhin mal ausprobiert (Windows, Chome basierender Vivaldi Browser). Man kommt in das Projekt rein.
Vorher wurde ich gebeten, den lokalen Zugang zum Audiointerface* freizugeben und die Tonwiedergabe zu aktivieren.
Danach fühlte sich das wie eine lokale DAW an.
Die Tools zum Mixen sind da aber vergleichsweise rudimentär gehalten, aber man kann mixen....
Reaktionen: Schludi
  • #307
Ja die Frage wäre was man auf nem Handy in ner DAW überhaupt anzeigt :-). Ich denke man braucht schon ein halbwegs modernes Handy. Auf Der S-Reihe von Samsung läuft es auch relativ gut. Man kann den unteren Bereich weg machen falls es da wirklich geöffnet werden soll. Auf nem iPad sieht es schon wesentlich besser aus.
Vorher wurde ich gebeten, den lokalen Zugang zum Audiointerface freizugeben und die Tonwiedergabe zu aktivieren.
Ja danke fürs Testen. Ich habe gerade eine Idee wie man lokal installierte VST-Instrumente rein laden kann aber da muss man was installieren :-/ ... Ich wollte ja als Alleinstellungsmerkmal eine Browser-Version.
  • #308
Bei mir gehts nicht, weil das alte Audiointerface* irgendwie im Windows Modus rumzickt. Ich kann entweder das Interface für Cubase nutzen, dann spielt er nichts vom Windows/Browser etc. ab, oder - wenn man nach Neustart - als erstes Windows/Browser nutzt, würde Cubase beim Start meckern, dass die Ausgänge schon genutzt werden.
Im "WIndows Modus" ging meine ich die Messung für Arc auch nicht.
Aber die WebDaw sah jetzt nicht so schlecht aus. Weiß nicht, ob man damit wirklich ein komplettes Projekt machen kann/möchte.
Wie schaut es z.B. mit der BEarbeitung von Vocalspuren aus ? Kann man die da auch in so einem Editor bearbeiten, Zoomen, Atmer rausbimsen usw. ?
Reaktionen: Schludi
  • #309
Bei mir gehts nicht, weil das alte Audiointerface irgendwie im Windows Modus rumzickt. Ich kann entweder das Interface für Cubase nutzen, dann spielt er nichts vom Windows/Browser etc. ab, oder - wenn man nach Neustart - als erstes Windows/Browser nutzt, würde Cubase beim Start meckern, dass die Ausgänge schon genutzt werden.
Ja das ist schon alles drin inklusive eines Melodyne-Ersatz für Arme. Amp-Sim, Akkustikschlagzeug, Drum Synthesizer, Synthesizer mit 8 Oszillatoren ist auch drin. Probiert es einfach mal aus, das Einfügen von neuen Spuren fragt zuerst ob Audio-Spur, Instrument, Ordnerspur oder Gruppenspur. Fügt ihr ein Instrument ein könnt ihr aktuell zwischen den 4 auswählen:
Auf dem Mac Mini (mit neustem Chrome) läuft es bei mir sogar parallel mit Cubase ohne Probleme. Vielleicht mach ich noch eine Version mit VST-Brücke aber da muss man lokal was installieren.
Wenn Du einen Doppelklick auf eine Audiospur machst kannst du sogar eine Pitchkorrektur ähnlich wie bei Variaudio machen. (noch "Korrektur ein" rechts klicken
Insert-Effekte kann man auf Audio-Spuren mit dem "e" (wie in Cubase) einfügen. Wenn du ein Instrument haben willst legst du eine Instrumentenspur an und wählst es aus. Wenn du die Oberfläche des Instruments laden willst klickst du einfach im Arrangementfenster auf das Instrumentensymbol links neben dem Namen.
MIDI-Spuren könnt ihr einfach per MIDI-Keyboard aufnehmen.
Ist ein nettes Experiment 😁. Reverb, Compressor, Delay und Distortion u.v.m. findet ihr in den Inserts.
Bei 95 Prozent der Leute läufts tatsächlich.
Reaktionen: Glutamatjunkie, Monolli und zoolander
  • #310
Hmm ich glaub ich mach erstmal Songwriting ... aber irgendwie kann man die Textbausteine auch aus Mickey und Ikke-Zeuch zusammensetzen ...
Ich denk andauernd an so perlen im 3/4-Takt die jetzt nicht unbedingt für ne Ballermann-Nummer passen ... aber da könnt isch grad ma eins uffmache
Reaktionen: top100, zoolander, Monolli und 2 andere
  • #311
Machst du krankes Triplet Feeling und gude is!
Reaktionen: Schludi
  • #313
Wir machen mikrotonalen Mathcore-Ballermann-Partyschlager 😁
  • #314
Da ist soviel Authenzitität von Authentizitismus drin, da kann man ja nur Durst kriegen.Hat man sofort Bock auf Stammtisch
Reaktionen: top100 und Glutamatjunkie
  • #316
Ab 3 Promille klingt eh alles gleich.
Reaktionen: top100
  • #318
Dit gibbet aber schon seit knapp 20 Jahren...Klassiker von Peter Wackel. Damals live dazu gefeiert.
View: https://www.youtube.com/watch?v=BJSuMSVEmHQ
Reaktionen: Glutamatjunkie und top100
  • #319
Jetzt wollt ich doch glatt ein paar Backings übers Ansteckmikro ein"singen", aber offensichtlich bin ich zu doof dafür.
Oben Rec, und in der Spur scharf schalten sollte doch genügen?
  • #320
Ja du kannst auch in der Spur selbst "In 1" oder "In 2" deines Audio Interface wählen. Falls du noch mehr Eingänge hast werden die auch angezeigt. Dann den Aufnahmebutton (dann siehst du im Mixer oder in der Spur schon Ausschläge) und auf Aufnahme. Wenn du es im aufgerufenem Link speichern willst kannste das über Speichern-Button im Kopf machen. Ist zwar nicht exakt Cubase aber so ähnlich. Sag mal Bescheid obs geht.
Reaktionen: zoolander
