Brummen RME Cardbus/Multiface II
  • Ersteller Ersteller Philip
P
Philip
Hi
Ich besitze ein RME Cardbus Modul und ein Multiface II. Dieses verwende ich mit einem Acer Aspire 1694 WLMi mit Win XP SP2. Seit der ersten Verwendung der Karte höre ich jedes Mal, auch an verschiedenen Standorten (20Km Entfernung, also vom Lokalen Netz unabhängig), ein Brummgeräusch mit periodischem „Pfeifen“ (ca. 3/sek), sobald das Multiface und das Notebook mit den Netzgeräten eingesteckt sind (sofort nach dem Systemstart, ohne laufende Programme). Dieses verschwindet, sobald ich das Netzgerät des Notebooks abziehe, oder das Firewirekabel zwischen Notebook und Multiface entferne. Auch als ich einmal testweise die Schutzleitung des Notebooknetzteils mit einer Gummilasche um die Erdung „isolierte“, verschwand das Geräusch. Dass dies nicht die Lösung sein kann, ist mir jedoch auch dabei schon klar gewesen.
Es sind alle anderen Hardwarefunktionen deaktiviert (LAN, WLAN, Firewire, Bluetooth…).
Beim Multiface ist nur ein Ausgang aktiviert, keine Eingänge. Beim Mithören über den Phones-Ausgang des Multiface ist ebenfalls kein Brummen zu hören (auch wenn beide Geräte mit dem Netz verbunden sind).
Angesteckt sind Notebook und Multiface am gleichen Verteiler, untereinander nur durch das Firewirekabel verbunden, mit Klinkenkabel (normales Instrumentenkabel) zu einer Montarbo-Aktivbox. Das Problem ist jedoch auch nicht durch tauschen von Stromverteilern oder gemeinsamen/getrennten anstecken an einem Verteiler/Steckdose zu beheben.
Bis jetzt habe ich zum Aufnehmen immer einfach das Netzteil des Notebooks abgezogen, und nach dem Aufnehmen wieder angeschlossen, aber das ist auf Dauer doch ein recht mühsames Unterfangen (und lange mit [g=77]VST[/g] Instrumenten ungestört rumspielen ist auch nicht, wenn der Akku durch die hohe CPU-Leistung leergelutscht wird).
Gibt es vielleicht(zu halbwegs erschwinglichen Preisen) Notebooknetzteile, die irgendwie ohne Schutzleiter auskommen (Eurostecker?). Wenn ja, weiß jemand wo? Hab bei Google nix finden können. Oder vielleicht "entbrummte" Stromverteiler? Oder weiß jemand sonst noch in irgendeiner Art und Weise Rat, wie ich das Brummen beheben kann.
Außerdem plane ich, mir in naher Zukunft, einen Desktopcomputer zum Aufnehmen zusammenzustellen. Da ich nicht unbedingt nochmal 300€ in den Kauf der PCI Variante des Cardbus-Moduls investieren möchte, hätte ich mir gedacht, so eine PCI Karte mit PCMCIA-Slot einzubauen (dürfte ja eigentlich keine Geschwindigkeitsbremse sein), und mein PCMCIA-Modul auch am "großen" Computer zu verwenden. Muß ich in diesem Fall auch damit rechnen, daß das Brummen anhalten wird, solange ich die Cardbus-Variante verwende, oder sind Desktopcomputer da nicht so empfindlich (Oder ist gar kein Unterschied zwischen PCI und Cardbus?) ?
Ich hoffe, es weiß jemand etwas, bin schon langsam am verzweifeln...
Danke und liebe Grüße
Philip
- ich würde eine gebrauchte hammerfall pci karte über ebay kaufen, diese adapter sind von rme nicht freigegeben
- brummproblem: probier es doch mal mit einem 1:1 line übertrager, zb palmer oder behringer hum destroyer oder eine passive [g=176]di-box[/g], wenn du einen mic preamp an oder vor der box hast.
lg f
Ich hatte das Problem mit dem hohen Ton auch, ich hab es dadurch gelöst, dass ich den Laptop per Verlängerungsschnur an eine etwas weiter entfernte Steckdose angeschlossen habe. Im ungünstigsten Fall musst du ein Stromkabel von nem anderen Zimmer zu dir ziehen, im günstigsten Fall tuts auch die 3m entfernte Steckdose.
netzeilprobleme mit laptops gibt es leider öfters...
ich hab das problem gelöst in dem ich ein thinkpad gekauft hab.
damit läuft alles bestens.
wenn du allerdings kein bock auf ein neuen laptop hast, bleibt dir nur die leidige geschichte über einen übertrager das audiosignal massentechnisch zu entkoppeln. das wird aber ganz schnell ganz teuer und aufwendig...
Danke für die schnellen Antworten... Das mit den Steckdosen funktioniert leider nicht, habs sogar schon quer durch die Wohnung mit Kabeltrommel versucht... Wäre auch nicht unbedingt die Lösung, wenn ich für jedes Mal Computer aufdrehen für 3 Minuten Aufnahme wie ein Pionier beim Heer mit der Kabeltrommel durch die Wohnung hirschen müsste :-)... Neues Notebook ist auch nicht soooo supi :-) (zumal ja auch diese [g=17]DAW[/g] in einiger Zeit geplant ist)
Aber vielen Dank.... ich meld mich, wenn ich eine Lösung hab (dieser Hum Destroyer klingt gut, muß schauen, was das Ding kostet...)
edit: hab mir diese Humdestroyersachen grad mal angesehen. Die meisten sind ja mit [g=15]XLR[/g] und/oder Klinke. Wo schalt ich denn das Ding dazwischen bei Multiface und Cardbus? Bei mir ist das Brummen ja schon zwischen Interface und Notebook, oder? Die sind ja mit einem Firewirekabel verbunden. Mir bliebe nur, das Gerät zwischen Ausgang des Interface und Eingang der Box zu schalten. Aber "kaschiere" ich damit nicht nur das Störgeräusch, wenn ich den Kasten zwischen Out vom Interface und In der Box schalte? Hätte ich das Geräusch dann nicht trotzdem in den Aufnahmen (muß mal ausprobieren, ob ich das Störgeräusch in einer "Leer"aufnahme hören kann, wenn ichs über Kopfhörer abhöre)?
"das Gerät zwischen Ausgang des Interface und Eingang der Box zu schalten"
jap!
"Aber "kaschiere" ich damit nicht nur das Störgeräusch, wenn ich den Kasten zwischen Out vom Interface und In der Box schalte"
naja, wenns klappt (sollte...) wird dabei die masse galvanisch getrennt und damit verschwindet hoffentlich die einstreuung durchs netzgerät. evtl. könnte es klangverluste geben, daher die teurere alternative von palmer (teurerer trafo).
andere möglichkeit: neues netzteil (generisch) möglichst mit eurostecker. aber achtung, dass es auch zum laptop passt!
lG f
Also RME schreibt, dass es was bringenj kann, wenn man das Notebook selber auch mit Erde verbindet... Also z.B. Adapter von USB auf Erde (Schutzleiter) bauen... sieht zwar sicherlich böse aus , soll aber evtl was bringen....
Verunstaltungstechniker
