Brauche Hilfe zu Mixdown bei Bassdrum & Basssounds
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Hallo an alle Produzenten!
Es ist echt zum verzweifeln...
Ich versuche vergeblich jedesmal den Kick einer Bassdrum zu erhalten und trotzdem die Bass-Sounds present zu halten. Alles matscht
irgendwie immer bei mir.
Welche Frequenzen sind denn eigenlich nun wichtig?
Worum muss ich mich kümmern damit es klingt?
Wie mische ich die Sounds damit eine Bassdrum richtig drückt ???
Könnt ihr mir helfen?
Gruss...
Jörgi
So einfach ist das nicht zu beantworten, kommt auf die verwendeten Sounds und den Musikstil an.
Was für Musik machst du denn?
Am besten wär's, wenn du mal einen kurzen mp3-Ausschnitt (10 sek. reicht schon) hier verlinkst. So kann man dir am ehesten helfen.
Viele Grüße
Malte 8-)
Trance und Dance produziere ich ja schon ne ganze Weile.
Das Wichtigste ist hier eben der Bass-Bereich.
Leider >pumpt< bei mir der Mix nicht so wie es sein soll.
Die Bassdrum bekomme ich noch schön EQed.
Sobald ich dann den ein oder anderen Bassline-Sound dazu mische, wird der Mix schnell undurchsichtig und es kickt einfach nicht mehr.
Habe da wohl irgendwie Schwierigkeiten bei den Frequenzen im Bass-Bereich.
- Ein kurzes mp3-File... hmm... muss mal schauen... bekomme ich hin...
Leider -pumpt- es bei mir nicht so wie es sein soll.
Andere Trance-Produktionen benutze ich immer zum Gegenhören.
Die Bassdrum bekomme ich immer schön EQed. Die dann folgenden Bassline-Sounds scheinen den Mix aber immer wieder zu vermatschen.
hmm...
Hab da wohl Probleme mit den Frequenzen im Bass-Bereich beim Abhören.
muss mal schauen ob ich das hin bekomme mit dem mp3-File...
Falls euch noch was einfällt, Tips oder Tricks, Ratschläge, wie auch immer... würde ich zu gerne wissen...
Jörgi
Mute mal Bass und Bassdrum. Wenn sich dein Mix jetzt nicht total dünn "untenrum" anhört, mußt du bei den anderen Frequenzen den Bassbereich absenken.
Dann ist es ein guter Ansatz die Bassdrum bei ca. 60 Hz und den Bass bei ca. 125 Hz anzuheben und den Bass ab 60 Hz abzusenken. So kommen sie sich nicht in die Quere.
Vielleicht auch mit nem Kompressor.
Dazu brauchst du allerdings einen mit nem Sidechain Eingang. Diesen Legst du dann auf die Bass Spur und die Kick geht in den Sidechain rein. Dadurch steuert sie die Kompression. D.h. immer wenn die Kick einsetzt wird der Bass ( je nach deiner Einstellung am compressor etw. leiser ) und macht mehr Platz für die Bassdrum.
Und natürlich immer mit dem EQ Platz schaffen im Klangbild. Du mußt halt sehen welche Frequenzen für einen Sound ( ist immer unterschiedlich ) wichtig sind und sie etw betonen oder ( wass besser ist ) die unwichtigen etw. herausdrehen.
Und Üben Üben.
Hoffe das Hilft
Dreh mal bei der Bd den Bereich zwischen 125 und 300 (manchmal auch 500) hertz ein bisschen raus.
Das macht sie trockener und der Bass kriegt mehr platz.
Den Punch kannst du schmalbandig bei 60 bis 90 hz anheben (hörst du ja, wo der Bass der Bd liegt).
Resonanzen rausdrehen kann unwarscheinlich viel bringen.
Die Geschichte mit dem Sidechain interessiert mich mal...
ich hab zwar schon davon gehört, aber keine Ahnung, wie ich das umsetze.
Braucht man dafür spezielle Kompressoren?
Wenn ja welche? gibt da auch Freeware?
Und wieviel bringt es wirklich... evtl kann ja jemand zwei Hörproben hochladen: mit und ohne Sidechain-Einsatz :-)
dann könnte man A-B Hören ;-)
wenn ich dann den Kompressor hab, wie muss ich das da annäherungsweise einstellen?
Und pack ich den Sidechain auf BD oder Bassline?
Gruß NC
