Brauchbare Drum-Abnahme mit 3 Mikros
Hallo!
Habe im Forum gesucht aber zu o.g. Thema nix gefunden, vielleicht bin ich aber auch nur zu blöd um zu suchen.
Egal.
Folgendes: Wir wollen in unseren Proberaum demnächst zu einem möglichst guten Behelfsstudio umfunktionieren. Anstelle einer P.A. tritt demnächst ein brauchbarer PC mit 8-Kanal-Recordingkarte.
Es werden keine Amps benutzt, Gitarren laufen komplett über Amplitube und co. Einzige akustische Abnahme wären Drums und Vocals.
Vom Rechner raus gehen wir in einen Kopfhörerverstärker mit 5 Ausgängen.
Aufgrund der begrenzten Spurenanzahl wollen wir die Drums mit einem BassDrum-Mikro und zwei Overheads abnehmen.
Der Raum ist gedämmt, aber nicht vollkommen trocken.
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit der 3-mikrofonigen (was für ein blödes Wort-tschuldigung) Schlagzeugabnahme und kann mir Tipps geben?
Gruß,
Bonie
Hi, gebe mal in der Suchfunktion "Recorderman" ein.
Darum geht es:
Recorderman:
Here's my trick. It's fast and it works perfect every time.
1. Place the "Left" overhead mic directly over the center of the [g=149]snare[/g] at the hight of two drum sticks - held end-to-end (from the center of the [g=149]snare[/g], straight up, to the capsule of the mic).
2. Next... take the drum sticks (still held end-to-end) from the center of the [g=149]snare[/g] over to above your ( i.e." the drummers") right shoulder and place your "right" overhead mic here.
3. Fine tune the placement by using a mic cable and measuring the distance from the center of the Kick to each of these mics is also equidistant from the kick and [g=149]snare[/g].
4. listen with headphones and have the drummer lightly hit his kick drum, and adjust the "right" mics angle until the kick is in the middle of your "image".
What this has done is:
- 1. Place the [g=149]snare[/g] & the kick in the center when you pan these mics hard left and right.
- 2. Place the overheads in a position which is in-phase with the kick,[g=149]snare[/g] and overheads.
- 3. [g=184]balance[/g] the overheads so that the Rack and floor Toms (as well as all cymbals) are correctly [g=185]balanced[/g].
this is actually a great "picture" of the kit at this point. maybe a hair of Top end (depending on what mics your using) and a little this, and a Kick mic. BUT whatever you add ([g=149]snare[/g] mics, toms, etc) you will now be inphase. This also makes your [g=149]snare[/g] & toms louder inrelation to the cymbals & is more of a true OH mic set-up (Not just "[g=57]cymbal[/g]" mic's )
It may look weird but try it...it trulelly ROCKS!!
Was soll man bei Schritt 2 genau machen? Ich kann mir das gerade nicht so räumlich vorstellen.
Na das rechte Overhead über der rechten schulter des Drummers im Abstand von zwei Drumsticklängen von der [g=149]Snare[/g] entfernt positionieren!!! :D
Gruß, B.
Also die zwei Drumsticklängen von der [g=149]Snare[/g] ausgehend?
Ja, von der Snaremitte.
Ok, alles klar, danke. Ich dachte zuerst das wäre viel zu wenig, um noch über die Schulter zu kommen. Ich sitze nicht oft am Schlagzeug. ;-)
Grüße.
hast Du denn Deine mics schon? ich habe nämlich festgestellt, dass jedenfalls mit dem stereo-set der rode nt5 schon ohne irgendwelche stützmics ein brauchbarer sound entsteht. (sofern brauchbares kit vorhanden ;) ). also, auch kick und [g=149]snare[/g] kommen darüber gut.
ansonsten würde ich erstmal testen, kommt ja auch auf das kit an. sprich: ist vielleicht sogar die [g=149]snare[/g] weniger durchsetzungsstark auf den overheads als die kick? ich nehme mal an, dass die 3-mic-konfiguration deswegen erwünscht ist, weil keine weiteren inputs zur verfügung stehen. (edit: wer lesen kann ist klar im vorteil; diese annahme meinerseits hast Du ja ausdrücklich beschrieben :D ) und wenn die kick sich auch über die overheads gut durchsetzt, aber die [g=149]snare[/g] nicht, dann eben eher die [g=149]snare[/g] stützen. (unwahrscheinlich, aber möglich!)
ach ja, aufstellung (Recorderman-dings hab ich nicht ausprobiert) würde ich sagen: xy über dem kopf des drummers. schöne stereo-abbildung und in den meisten fällen mehr als ausreichend pegel von [g=149]snare[/g], toms und kick. (bei unseren recordings sollten die overheads eigentlich nur das blech machen, wir haben dann eine andere aufstellung gemacht weil ansonsten kick und [g=149]snare[/g] einfach zu präsent waren)
Der Gruß
Griffin
und ihr habt nicht wenigstens noch ne 4. kanal für die [g=149]snare[/g]?
damit kann man dann echt ein sehr rundes schlagzeug kriegen finde ich...
...aber diese "recorderman" klamotte probiere ich bei gelegenheit mal aus...war mal in nem studio wo die sowas ähnliches gemacht haben...ohs in schulterhöhe links und rechts neben dem drummer...und ich war auch überrascht...hatte mir recht gut gefallen damals...
klingt echt interessant! habe in der forensuche mal "recorderman" eingetippt und klangbeispiele gefunden. das war echt klasse. da könnte ich sehr gut mit leben.
und das vor allem mit nur 2 (!) mikros.
Noch mal zurück zur Ausgangsfrage, wollt Ihr live recorden und nicht hintereinander? Ansonsten kommt Ihr mit 8 Spuren für die Drums doch dicke aus.
ja, wir wollen live recorden.
drums brauchen 2-3 spuren, dazu zwei gitarren, zwei keyboards, gesang und [g=118]bass[/g].
wird also schon eng.
Ach, eine Frage noch :
Wenn ich feststellen sollte, dass die BassDrum sich nicht durchsetzt und sie dann doch noch mit einem dritten Mikro abnehme, bekomme ich dann Phasenprobleme?
Kenne mich in dieser Beziehung nicht so gut aus.
Wenn ja, was kann ich tun um keine Phasenprobleme zu bekommen??
Lieben Gruß,
der Alex
Wenn Du Phasenprobleme bekommst, kannst Du versuchen, bei der BD-Spur die Phase zu drehen. Wenn's dann noch nicht optimal ist, kannst Du noch versuchen, die BD-Spur ein paar ms nach vorne oder hinten zu schieben (oder Sampledelay nehmen). Also generell experimentieren mit Phasenumkehrung und zeitlicher Verzögerung.
