Brauch unbedingt die Noten von einem Song?!
  • Ersteller Ersteller MC_Kani
MC_Kani
Hallo Leute!
Ich suche die Noten von einem R´n´B Song!
Hab schon überall gesucht finde aber nix.
Ich glaub auch nicht das es die gibt.
Kann man die Noten vielleicht raushören ?
Oder gibt es irgendeine Möglichkeit an die Noten zu kommen?
Brauche die ziemlich dringend!
Der Song:
Nasri - Can you Protect me
Danke für´s Lesen!
MFG
MC Kani
Hmm, auf Anhieb würde mir einfallen, das Stück am Piano versuchen nachzuspielen.
Wenn du die Lead-Spur einigermassen isolieren kannst, könntest du es auch mal durch Melodyne jagen.
Ansonsten: Einen guten Musiker suchen, der die Töne heraushört.
Was besseres fällt mir leider nicht ein.
Na so schwer wärs dann auch nicht gewesen sich ein wenig hinzusetzen und das rauszuhören, oder? ;)
Strophe: H [g=251]Dur[/g] und Eb Moll
Ref: Ab Moll, Eb Moll, Gb [g=251]Dur[/g] und Db [g=251]Dur[/g]
Sorry, bin dem ganzen noch nicht gewachsen...
Hab auch kein Plan von H [g=251]Dur[/g] und Eb Moll u.s.w
Mir müsste man das noch auf die Tasten malen :-)
Du willst es 1:1 nachspielen und brauchst jede einzelne Note notiert, oder wie?
Eigentlich schon!
Am besten ein Video wie du es spielst, dass ich dir auf die Finger schauen kann. :-)
Aber das verlang ich nicht von Dir!
Werde mich schon dadurch schlängeln.
Aber ein großes DANKE, dass du die Noten für mich rausgehört hast.
Werde mal Esch sein Tipp verfolgen!
Danke auch dafür!
Kann ich nicht wirklich von dir verlangen, dass du dir das runterlädst, oder?
Ich setz mich in' Flieger und komm bei dir vorbei :D
Fürn Anfang spiel auf die 1 in der Strophe abwechselnd:
(von oben nach unten) EDIT: SORRY :D natürlich von unten nach oben...
Links: H -> Rechts: H Cis Fis und
Links: Eb -> Rechts: Bb Db (=Cis) Gb (=Fis)
(links und rechts also jeweils nur einen Ton verändern)
Und wenn du das hast und ein wenig rumprobierst, dann kommst du auch sicher schnell auf die Melodie, die das Klavier spielt ;)
Ich komm da ganz und gar nicht drauf!
Hab das Gefühl die Noten sind falsch, aber nicht von mir falsch gespielt!
Bieste Dir deiner Sache sicher?
Ich spiele wie du sagtest:
H / H cis fis
dis / ais cis fis
Das ergibt musikalischen Schrott! :-)
Linke Hand spielt die Töne eine [g=338]Oktave[/g] tiefer als die rechte!
Werden keine Töne gleichzeitig angeschlagen?
Jeweils eine Zeile alle gleichzeitig, ja.
H9 und eb7 sind das.
Kann es sein dass du dir da Schuhe anziehen willst die dir eine Nummer zu groß sind?
Ja, das kann durchaus sein!
Aber ich muss das können und werde es bald können!
Na schön, dann viel Spaß beim reinknien ;)
Kleine Hilfestellung noch:
Die Melodie des Klaviers am Anfang ist:
F# F F# C# und beim nächsten [g=250]Akkord[/g] F# F F# D#
Dann wieder F# F F# C# und F# D# F F# F# F D# C# ...undwiedervonvorn
Similar threads
