News Bogren Digital - Trivium Drums
Metal-Drums direkt aus der Box.
Mit Trivium Drums können Musikproduktionen durch den Drum-Sound und die beeindruckende Performance von Triviums Alex Bent aufgewertet werden. Trivium Drums bietet albumreife Metal-Drums direkt aus der Box, mit der nötigen Kraft und Präzision für dichte Rock- und Metal-Mixes. Jens Bogren (Opeth, Amon Amarth, Arch Enemy) hat seine bewährten Engineering-Fähigkeiten eingesetzt, um einen perfekten und einzigartigen Sound zu schaffen. Es sind 100 MIDI-Grooves und Fills enthalten, die von Alex Bent eingespielt wurden, um schnelle und natürliche Drum-Performances zu ermöglichen.
Eigenschaften:
  • Drum-Samples, MIDI-Grooves und Fills von Alex Bent aufgenommen
  • Fachkundig von Jens Bogren engineered für schnellen Zugang zu albumreifen Sounds
  • Aufgenommen im großen Drum-Raum der renommierten Fascination Street Studios
  • Fortschrittliche Algorithmen zur Realitätssteigerung bei programmierten Drums
  • "Natural" Modus für Zugriff auf unbearbeitete Drum-Sounds
  • Drum-Samples sind separat zur einfachen Nutzung mit Slate Trigger 2 oder jedem anderen Sampler enthalten - Funktioniert im kostenlosen Kontakt Player
Trivium Drums wurde entwickelt, um professionelle Drum-Tracks schnell bereitzustellen. Mit dem Start des Instruments erhält man sofort Zugriff auf Alex Bents Drum-Sound, der von Jens Bogren aufgenommen und gemischt wurde und einsatzbereit für den nächsten Song ist. Wer lieber selbst mischt, kann vom Processed- in den Natural-Modus wechseln, der die Beitung von Jens entfernt und die Drum-Sounds so präsentiert, wie sie ursprünglich aufgenommen wurden. Im Mixer-Tab können die einzelnen Drum-Mikrofonpegel eingestellt, die Übersprechung zwischen den Kanälen bestimmt, Hall hinzugefügt und der parallele Kompressor aktiviert werden.
Um bei der Erstellung lebensechter Drum-Performances zu unterstützen, enthält Trivium Drums das proprietäre Anti-Machinegun-Feature von Bogren Digital. Der Algorithmus fügt intelligent Variationen bei schnellen aufeinanderfolgenden Drum-Schlägen hinzu, um den unnatürlichen Maschinengewehr-Effekt zu vermeiden. Ein weiteres cleveres Feature ist Auto Double Kick, das bei schnellen Bassdrum-Läufen automatisch zwischen zwei verschiedenen Bassdrums wechselt.
Alex Bent hat 100 MIDI-Grooves und Fills aufgenommen, die innerhalb von Trivium Drums abgespielt oder als MIDI-Dateien in eine DAW-Session gezogen werden können. Dies ist eine großartige Möglichkeit, schnell eine Songidee zu entwickeln und detailliertes Drum-Programming zu umgehen. Die Drum-Programmierung kann später bei Bedarf feinabgestimmt werden, um den MIDI-Groove an den eigenen Song anzupassen. Es gibt auch eine separate Sammlung von Drum-Fills, die besonders schwierig natürlich klingen, wenn sie programmiert werden.
Preise und Verfügbarkeit
Trivium Drums ist ab sofort für 89 € erhältlich.
View: https://youtu.be/6djOv8XaCTI
View: https://youtu.be/UGoQ_VihsbE
fachkundig engineered... c'mon 😂
Reaktionen: Soundloch
"die besonders schwierig natürlich klingen"
Auch geil!
Natürlich findet man schnell auch die wahrscheinlich originale Ankündigung auf Englisch.
Das entsprechende Wort fehlt im Original sinnvollerweise komplett, wurde also in der deutschen Übersetzung dazugedichtet.
Auch geil!
Original:
There is also a separate collection of drum fills, which can be particularly difficult to get natural-sounding when you program drums.
DeepL-Übersetzung:
Es gibt auch eine separate Sammlung von Drum Fills, die bei der Programmierung von Schlagzeug besonders schwer natürlich zu klingen sind.
Auch nicht besser. 🤣
Der Satz ist tatsächlich nicht ganz so einfach.
