News Bogren Digital - Trivium Drums
Metal-Drums direkt aus der Box.
Mit Trivium Drums können Musikproduktionen durch den Drum-Sound und die beeindruckende Performance von Triviums Alex Bent aufgewertet werden. Trivium Drums bietet albumreife Metal-Drums direkt aus der Box, mit der nötigen Kraft und Präzision für dichte Rock- und Metal-Mixes. Jens Bogren (Opeth, Amon Amarth, Arch Enemy) hat seine bewährten Engineering-Fähigkeiten eingesetzt, um einen perfekten und einzigartigen Sound zu schaffen. Es sind 100 MIDI-Grooves und Fills enthalten, die von Alex Bent eingespielt wurden, um schnelle und natürliche Drum-Performances zu ermöglichen.
Eigenschaften:
  • Drum-Samples, MIDI-Grooves und Fills von Alex Bent aufgenommen
  • Fachkundig von Jens Bogren engineered für schnellen Zugang zu albumreifen Sounds
  • Aufgenommen im großen Drum-Raum der renommierten Fascination Street Studios
  • Fortschrittliche Algorithmen zur Realitätssteigerung bei programmierten Drums
  • "Natural" Modus für Zugriff auf unbearbeitete Drum-Sounds
  • Drum-Samples sind separat zur einfachen Nutzung mit Slate Trigger 2 oder jedem anderen Sampler enthalten - Funktioniert im kostenlosen Kontakt Player
Trivium Drums wurde entwickelt, um professionelle Drum-Tracks schnell bereitzustellen. Mit dem Start des Instruments erhält man sofort Zugriff auf Alex Bents Drum-Sound, der von Jens Bogren aufgenommen und gemischt wurde und einsatzbereit für den nächsten Song ist. Wer lieber selbst mischt, kann vom Processed- in den Natural-Modus wechseln, der die Beitung von Jens entfernt und die Drum-Sounds so präsentiert, wie sie ursprünglich aufgenommen wurden. Im Mixer-Tab können die einzelnen Drum-Mikrofonpegel eingestellt, die Übersprechung zwischen den Kanälen bestimmt, Hall hinzugefügt und der parallele Kompressor aktiviert werden.
Um bei der Erstellung lebensechter Drum-Performances zu unterstützen, enthält Trivium Drums das proprietäre Anti-Machinegun-Feature von Bogren Digital. Der Algorithmus fügt intelligent Variationen bei schnellen aufeinanderfolgenden Drum-Schlägen hinzu, um den unnatürlichen Maschinengewehr-Effekt zu vermeiden. Ein weiteres cleveres Feature ist Auto Double Kick, das bei schnellen Bassdrum-Läufen automatisch zwischen zwei verschiedenen Bassdrums wechselt.
Alex Bent hat 100 MIDI-Grooves und Fills aufgenommen, die innerhalb von Trivium Drums abgespielt oder als MIDI-Dateien in eine DAW-Session gezogen werden können. Dies ist eine großartige Möglichkeit, schnell eine Songidee zu entwickeln und detailliertes Drum-Programming zu umgehen. Die Drum-Programmierung kann später bei Bedarf feinabgestimmt werden, um den MIDI-Groove an den eigenen Song anzupassen. Es gibt auch eine separate Sammlung von Drum-Fills, die besonders schwierig natürlich klingen, wenn sie programmiert werden.
Preise und Verfügbarkeit
Trivium Drums ist ab sofort für 89 € erhältlich.
View: https://youtu.be/6djOv8XaCTI
View: https://youtu.be/UGoQ_VihsbE
"die besonders schwierig natürlich klingen"
Auch geil!
Natürlich findet man schnell auch die wahrscheinlich originale Ankündigung auf Englisch.
fachkundig engineered... c'mon 😂
Das entsprechende Wort fehlt im Original sinnvollerweise komplett, wurde also in der deutschen Übersetzung dazugedichtet.
Auch geil!
Original:
There is also a separate collection of drum fills, which can be particularly difficult to get natural-sounding when you program drums.
DeepL-Übersetzung:
Es gibt auch eine separate Sammlung von Drum Fills, die bei der Programmierung von Schlagzeug besonders schwer natürlich zu klingen sind.
Auch nicht besser. 🤣
Der Satz ist tatsächlich nicht ganz so einfach.
Eman Reztuneb
Eman Reztuneb
Ennui
Ennui
Testberichte Sonuscore The Pulse
