Neuer Standard für Eurorack-Mixer.
Die bluebox Eurorack Edition definiert den neuen Standard für Eurorack-Mischpulte. Basierend auf dem bluebox Desktop-Mixer bietet sie integrierte Effekte sowie Mehrkanalaufnahmen und -wiedergabe, um kreative Sounds zu verdichten und zu bündeln. Mit innovativen Features wie USB-C-Anschlüssen für externe MIDI-Controller und 2-Kanal-Audio-Streaming ist die bluebox Eurorack Edition ein echtes Kraftpaket für alle, die ihre Eurorack-Performances aufnehmen oder mit Stems als Begleitspuren spielen möchten.
Die bluebox Eurorack Edition vereint hochwertiges Mixing, erstklassige Effekte und integrierte Aufnahme- und Wiedergabefunktionen in einem kompakten Design. Mit dem intuitiven Touchscreen und den praktischen Drehreglern lassen sich Lautstärke, Gain, parametrischer 4-Band-EQ, Panorama, Reverb- und Delay-Effekte, Mute/Solo sowie Aufnahme- und Wiedergabefunktionen für jeden Track schnell und einfach steuern. So kann man sich voll und ganz auf die Musik konzentrieren.
Einfaches Mapping der 3,5 mm TS-Eingänge auf 12 Mono-Spuren, 6 Stereo-Spuren oder jede Kombination dazwischen, jeweils mit unabhängiger Aufnahme- und Wiedergabesteuerung. Jede Spur lässt sich unabhängig zu Ausgängen und Effektsends routen.
Tracks oder den ganzen Mix speichern? Kein Problem. Hierfür kann eine handelsübliche microSD-Karte verwendet werden. Über die USB-C-Schnittstelle ist es möglich, Audio nahtlos von und zu einem Computer zu streamen. So wird das Rack zur autarken Musikproduktionszentrale.
Highlights
Die bluebox Eurorack Edition kostet 769 € (UVP).
View: https://youtu.be/p_sSG-TLGIM
Highlights
- Mischen von 12 Mono-, 6 Stereo-Spuren oder jeder Kombination dazwischen, sowohl live als auch mit bereits aufgenommenen Spuren.
 - Unabhängiges Routing jeder Spur auf beliebige Kombination an Ausgängen:
 - 4 Mono / 2 Stereo-Ausgänge
 - Stereo-Kopfhörerausgang
 - 6 CV-Eingänge für Modulation und Steuerung
 - Clock-Ausgang
 - TS-MIDI-Eingang und -Ausgang
 - USB-C für externe MIDI-Controller und MIDI-Sync/Clock
 - USB-C für 2-Kanal-Audio
 - microSD für die Aufnahme/Wiedergabe stundenlanger Mehrspur-/Stereo-Musik als 48k, 24-bit WAVs und für Firmware-Updates
 - Wiedergabe von bereits aufgenommenen Tracks während der Aufnahme neuer Tracks
 - Master-Kontrolle desselben Mixer-Parameters über mehrere Spuren für schnellere Abmischungen
 - Touchscreen-Gesten und -Regler für schnelle und einfache Parameteranpassung
 - Vierband-EQ pro Spur mit Cut/Shelf/Parametrik-Einstellungen für jedes Band
 - Reverb- und Delay-Effekte mit unabhängigen Sends für jede Spur
 - Eingebauter globaler Kompressor zur Maximierung der Lautstärke und um den Mix zusammenzuhalten
 - Speichern und Abrufen von Projekteinstellungen, einschließlich aller Parameter für Spuren, Ausgänge, EQ und Effekte
 - Abmessungen: ca. 15 x 13 x 2,7 cm
 - Gewicht: 295 g
- Bluebox Eurorack Edition
 - Eurorack-Stromkabel
 - 2 x MIDI-Adapter von 3,5 mm TRS-Stecker auf 5pol. MIDI-Buchse
 - micoSD-Karte
 - Quick Start-Guide
- 30 HP (Horizontal Pitch)
 - ca. 15 x 13 x 2,7 cm
 - 295 g
