bei 8-Kanal-Interface nur links-rechts verfügbar
  • Ersteller Ersteller classic86
C
classic86
Erstmal Hallo in diesem Forum!
Nachdem ich jetzt das Handbuch und die Suchfunktion ohne Erfolg bemüht hab, hier mein Problem:
ich hab ein Motu 8pre installiert und will in [g=539]Cubase[/g] SX 3 was damit aufnehmen. Grundsätzlich funktioniert das, allerdings kann ich als Aufnahmequelle nur "[g=12]ASIO[/g] Multimedia Driver Stereo In" links bzw. rechts auswählen, und nicht die Kanäle 1 bis 8.
Unter "Geräte konfigurieren" ->->-> [g=77]VST[/g]-Eingänge sind alle Kanäle auf sichtbar geschaltet...
wäre für Tips sehr dankbar!
Viele Grüße,
Werner
oder du hast die Busse noch nicht angelegt. Druckst F4 und fügst die Busse bei "Eingänge" hinzu und machst rechts das Routing auf die Hardwarekanäle. Stünde übrigens alles im Handbuch.
Gruaß
Rold
dafür muss aber erstmal der richtige treiber geladen werden,
und die eingänge müssen in den treibereinstellungen aktiviert werden.
sonst tauchen beim routing auch nur CH1 und CH2 auf
vielen dank, es funktioniert!
