Battery 3 im VST-Betrieb braucht Starthilfe
  • Ersteller Insomnianer
Insomnianer
Insomnianer
Hallo liebe community,
ich verwende seit kurzem "Battery 3" (32-Bit Version) mit "Samplitude 11" unter Windows 7. Leider bleibt es aber immer stumm sobald ich ein VIP (Samplitude Prject File) öffne in dem Battery verwendet wird. Im Mixer-Monitoring sieht man zwar, dass es abgespielt wird -- die Pads im Battery blinken auch vor sich hin, aber es ist nichts zu hören.
Wenn ich allerdings ein anderes Drum-Set auswähle funktioniert wieder alles (auch wenn ich es wieder auf das Ursprüngliche Set zurückstelle). Es scheint das die Battery Sounds nicht geladen werden wenn ich das VIP öffne.
Dazu sei gesagt, das Battery im laufenden Betrieb ca. 1x/Stunde aufhängt und ebenfalls stumm bleibt. Da hilft keine "Midi Panic" sondern nur ein Neustart des VIPs, und die oben beschriebene Prozedur beginnt von vorne.
Hat jemand Ideen woran das liegen könnte, bzw. schon mal so ein Problem gehabt?
Danke schon mal für die Qs ;)
Hatte ein ähnliches Problem mal mit NI Kontakt und Cubase.
Ein Update von Kontakt hat das Problem behoben.
Schau mal,falls noch nicht geschehen,nach einem Update für Battery.
Update hat das behoben ;)
Danke
Testberichte Test: Behringer TD-3
25K
