Battery 3 - Humanize automatisieren?
donma
Hallo zusammen,
Gibt es eine möglichkeit, die zufallsgenerierte-humanize-funktion zu automatisieren, so dass man selber bestimmen kann wann z.b. eine [g=149]snare[/g] ein bisschen höher gepitcht sein soll?
Gruss
Was hast du bereits wo eingestellt?
eigentlich nicht viel. hab diese humanize-funktion auf der [g=149]snare[/g] und möchte selbst bestimmen welche note wieviel gepitcht werden soll...
Dazu brauchst du die Humanize-Funktion in Battery nicht. Benutze dein
[g=70]Sequencer[/g] dazu! Im [g=32]MIDI[/g]-Editor existiert im unteren Bereich des Fensters
eine Balkenansicht. Einfach dort "Pitch" auswählen und deine Vorstellung
umsetzen...
ja das funktioniert aber nur bei plug-ins, die diese funktion unterstützen. beim battery geht das nicht. und wenn es funktionieren würde, würde es ja z.b. das hihat gleich mitpitchen. oder seh ich das falsch?
Selbst probieren ;-)
Was meinst du mit Pitch wählen? Ich sehe da nur Pitchbend
Mischa2000
coarsy
coarsy
coarsy
