sobald unser Bassist seinen [g=118]Bass[/g] von Standard Tuning auf Drop C runterstimmt klackert die C Saite immer komisch sobald er sie anspielt, wodran kann das liegen?
mglw daran, dass die saite so tief einfach am korpus/griffbrett anschlägt beim anschlag und u.u. sogar noch beim schwingen. bei meinem [g=118]bass[/g] und entsprechender spielweise klackert die e-saite schon auf standard-tuning.
Ich habe den gar nicht, unser Bassist. Ich frage hier nur im Auftrag von ihm. Das ist so ein Johnson [g=118]Bass[/g], welches Modell kA aber scheint mir kein teurer [g=118]Bass[/g] zu sein.
Welches ist denn der Halsstab? (Kenne mich mit Bässen nicht aus)
ohne Not würde ich die Finger erstmal vom Halsstab lassen.
Probiere doch zunächst am Steg die Saite etwas höher zu schrauben. Das funktioniert bei den meisten Bässen über kleine Schrauben, in die ein kleiner Imbusschlüssel paßt.
Erstmal dickere Saite(n), wenn runtergestimmt wird!!!
ggf mußt du Sattelkerben, Saitenlage (Reiterhöhe) und Halskrümmung nachstellen. Wenn du unbedingt an der Trusrod schrauben willst, immer nur eine 1/4 Umdrehung und dann schauen, was passiert ist - vorher die Saiten entspannen.
Und nach jeder viertel Umdrehung erstmal eine viertel Stunde warten!!! Sonst hat sich das Holz u.U. noch nicht zurechtgezogen und der Stab wird zu schnell zu stark entspannt, was zu einer irreparablen Schädigung des Halses führen könnte (was bei günstigen Instrumenten mit einem Kostenaufwand gleich einer Neuanschaffung des Instruments einhergehen könnte!!!)
