auf der Cubase CD/DVD ist ein Tutorial zu finden.
Im Cubase-Thread gibt es einige Artikel darüber ... man flüstert sogar von einer "SUCH"-Funktion
Mit Automatisieren ist folgendes gemeint:
- eine Spur "Automation" ändert die Lautstärke einer [g=32]MIDI[/g]-Spur
- ändert linear das SongTempo, von langsam zu schnell (z.B 120-160 [g=45]BPM[/g])
- schaltet Effekte auf Audio/[g=32]MIDI[/g]-Spuren ein/aus
- ändert die Einstellungen (Parameter) der Effekte oder [g=77]VST[/g]-Instrumente
- blendet Audio-Spuren ein/aus oder "muted" (Stille) diese
Mit der Automation ist extrem viel möglich und entspricht in etwas eines Ablaufplanes (Befehls-Liste).
Wie ein Script oder eine Batch-Datei, führt die Automation Schritt für Schritt alles durch, welches für die Automation "aufgenommen" wurde.
In Threads hast Du bereits nachgefragt und es wurde bereits darauf gut beantwortet.
Tip:
- nimm eine [g=32]MIDI[/g]-Spur
- erzeuge in dieser ein paar Noten
- stell ein Loop von 4 Takten her
- schau auf die Buttons "R" (read -> lesen) und "W" (write -> erzeugen)
- starte den Sequenzer, klicke mutig auf "W" (rot, bei der [g=32]MIDI[/g]-Spur)
- bewege z.B. das [g=32]MIDI[/g]-Volume entweder im [g=77]VST[/g]-Instrumen/MIXER oder im Inspector
- alles was Du nun änderst, egal was, wird aufgezeichnet
- stoppe mal den Sequenzer
- schalte auf "R" (grün)
- im Mixer bewegt sich der Volume-Fader
- auf dem [g=77]VST[/g]-Instrument würdest Du den Volume-Knopf drehen sehen
- im Inspector die Zahlen-Werte für das [g=32]MIDI[/g]-Volume
So, ob Du nun [g=32]MIDI[/g]/Audio/Tempo-Veränderungen/Spielereien in Effekte benutzt, alles lässt sich auf ähnliche oder gleiche Weise "automatisieren".
Viel Spass und Erfolg beim umsetzen
