Aufnahmesignal bleibt auf gleiche Lautstärkepegel!
  • Ersteller Ersteller Skor
Skor
Gesperrter User
System usw:
Soundcraft Compact 4 Mixer
KRK RP5 Monitore
SE Electronics 2200A Mikrofon
Adobe Audition 1.5
Twissonic TS22 PCI Soundkarte
Bis vor 3 Tagen lief alles Reibungslos ab.
Jetzt steht eine Produktion an.
Mein Problem:
Bei der Aufnahme bleibt das Signal ständig auf dem gleichem Lautstärkepegel, TROTZ verändern der Position der Regler...
Woran kann das liegen?
Naja im Sequenzer, bei der aufnahme....
und weiter...wo greifst du das signal ab für die soundkarte?
Wie meinen?
Vom mixxer mit 2 symmetrischen kabel in die sound karte, (von dort aus auch wieder rein)
ok, dann noch die frage wo genau vom mixer?
summe, bus, insert, master...
umso mehr info´s umso ehr kann man das problem eingrenzen!
Also vom Mixer raus bei dem RECORD OUT..
Und rein bei PLAYBACK IN.....
is vor 3 Tagen gings ja alles.....nur aufeinmal nicht mehr....
ok!
was macht dich so sicher, das es an dem pult liegt?
könnte doch auch an dersoundkarte oder der software liegen!
ein defekt am mixer würde ich ehr ausschliessen.
kannst du das mal testen!
- welche regeler sollen denn nicht funktionieren?
Nein nein, Ich gehe nicht vom Mixer aus!
Soundkarte? Ich versuch mal ein Bidl der Einstellungen reinzubekomm...
http://ul.to/y098t6
ah!
jetzt sind wir soweit, das du das problem präzesieren kannst.
es geht also um die soundkarte und deren einstellungen, also ist ein soft-/hardware defekt der fall...
na dann zu dn üblichen verdächtigen:
- treiber aktualisieren
- pci-slot wechseln
- eventueller defekt des mainboards?
Hab neu Installiert
Jetzt gehts wieder, dankeschön!
na siehste...weisste bescheid für´s nächste mal
