Aufnahme mit falscher 39,7 KHz umrechnen lassen
Liebes Forum,
laut Überschrift scheint es ein einfaches Problem zu sein,
aber weit gefehlt.
Erst einmal den Hintergrund meiner Anfrage.
Leider ist mir bei einer Aufnahme im letzten Jahr ein
digitales Synchronistaionsproblem aufgetreten.
Ich habe mit einem Rechner und eine Digitalmischpult
Liveaufnahmen gemacht und die Aufnahme über die Adatkanäle
und der RME syncen lassen.
Was mir allerdings bei der Aufnahme entgangen ist, das
die Aufnahme nicht wie gewünscht mit 44.1. erfolgt ist, sondern
fehlerhaft mit 39.x khz.
Zu Hause kam dann die böse Überraschung, da die Synchwerte
mal zwischen 40.x und 41.x schwankten. (nur pro Session)
Mit kleinen Differenzen und damit Tonhöhenänderung
konnnte ich und die Band noch leben.
Nachdem ich aber nun meine Verkabelungen erneuert habe,
ist die synchronisation wie eigentlich gewünscht bei 44.x.
Allerdings ist nun ein deutlicher Tonhöhenunterschied zu erkennen,
der so nicht mehr ok ist :-(
Welche Möglichkeiten habe ich nun die Aufnahmen
in ein 44.1 Projekt zu laden, ohne das ich aus dem Song die
Schlümpfe mache.
Tonhöhenprobleme kriegst du mit einem Pitch-Shifter gebacken.
Aber vom Gefühl her ist da mehr faul als nur die Tonhöhe, wenn der [g=253]Takt[/g] bei der Aufnahme schrottig war.
Die KHZ innerhalb der Aufnahme war stabil.
Daher muss ich mir da keine Gedanken machen.
Wo ich noch gar nicht drauf gekommen bin ist eine varipitch funktion in [g=539]cubase[/g].
hoffentlich verändert sich die geschwindigkeit mit tonhöhe.
muss mal zu hause nachschauen.
das riecht nach eine mittlere katastrophe.
eventuell mit wavelab o.ä. neu berechnen lassen?
vg
dragan
Hast Du ein Gerät, wo Du die Aufnahmen abspielen kannst, so daß sie gut klingen? Wenn ja, kannst Du sie nicht daraus einfach analog aufnehmen?
bei wavelab habe ich doch feste khz werte.
muss die möglichkeit haben zum beispiel 39.7 khz einzustellen.
oder habe ich da ein paar denkfehler.
@randomrecords
nein, das system ist das gleiche.
ich habe die adatkabel ausgetauscht.
wobei ich mir nicht vorstellen kann das es an
den kabeln lag.
ich habe ja noch nicht einmal eine erklärung wie
diese sync probleme entstanden sind.
je nach tageslaune gab es mal 40.x, 41.x. khz beim
abspielen mit synchronisation über [g=131]adat[/g] schnittstelle.
wahrscheinlich war ich so dumm und habe keinen als
master definiert um ein stabiles synchsignal zu haben
und so hat jeder nach dem anderen gelauscht.
mir fehlt aber auch ehrlich gesagt der fachliche hintergrund
und daher sind viele vermutungen mutmassungen nach
halbwissen.
schoen, werde ich testen und hoffen das man die samplerate annähernd bestimmen kann. batch funktion ist auch klasse.
so,
bei dem von "no use" empfohlenen tool kann man die zielfrequenz frei wählen. die ausgangsfrequenz holt es sich aus der quelldatei.
wenn ich die diffrenz zwichen 44 und 39 khz auf 44khz aufaddiere und dann die datei in ein 44khz [g=539]cubase[/g] projekt importiere, ohne sie beim import an das 44khz projekt anpassen zu lassen, muesste ich die ausgangstonhöhe haben.
bin mal gespannt.
