Audition 2 - Session an andere Session anhängen
  • Ersteller Ersteller Cablebob
C
Cablebob
Hi, Wenn ich Vocals aufnehme, bounce ich immer das Instrumental in eine Spur, damit ich die [g=5]Latenz[/g] runterschrauben kann wegen singen.
Jetzt wäre es für den Workflow extrem förderlich, wenn ich dann aus dem
neuen Projekt mit der Instrumental-Spur und den vielen
Gesangsspuren einfach an das andere Projekt anhängen könnte.
Bei den alten Versionen gab es glaub ich ein "append to session"-feature
aber das hab ich bei 2.0 nicht gefunden, is das jetz weg? oder gibt's das noch?
Ich geb dir als Ex Audition-User einen Tipp:
*klick*
Dann hast du keine Latenzprobleme mehr! ;)
wenn ich in Reaper ein Instrumental schraube mit tausend Kompressoren und Räumen und FX, muss ich doch die [g=5]Latenz[/g] genauso hoch schrauben, damits nich ruckelt, oder?
[/URL]
Hääää????
Wo ist mein Posting hin? Komisch...in letzter Zeit verschwinden immer Posts von mir!!!
Naja, also noch mal:
Die [g=5]Latenz[/g] die du z.B. durch einen Faltungshall bekommst kriegst du natürlich bei REAPER genauso. Das ist Systembedingt.
ABER REAPER hat weniger Eigenlatenz, ist halt nicht so schnell ausgelastet wie andere DAWs.
Wenn du mal einen Vergleich machst, wirst du sehen, dass du in REAPEr mehr Spuren bzw. auch Effekte benutzen kannst ohne dass es ruckelt.
Gruß Jan
PS: ich hoffe jetzt bleibt der Post wo er hingehört ;)
Audition ist direkt mit den Nervenzellen meines ganzen Körpers verbunden.
Dieser Workflow-Vorteil ist mir die paar Power-Einbußen wert.
was ich meinte, war, ob es möglich ist,
eine session,
die nur die rawen, aber mühseelig in Feinstarbeit
geschnippelten Vocalspuren enthält,
ohne große Exportier-Orgien
an die Session meines bereits arrangierten und halb gemischten
Instrumentals unten anhängen, um dann zu ende zu mischen.
Ist die Append to session-Funktion, die in alten Audition Versionen
noch vorhanden war auch in Audition 2.0 vorhanden? vielleicht versteckt?
oder bei mir vielleicht durch einen dummen Computermysteryzufall
unrechtmäßig verschwunden? oder beides?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit, komplette Tracks an eine andere
session zu hängen? (ohne Exportieren)
Nagut...du lässt dich nicht überzeugen...
Und zu deinem Problem kann ich leider nichts beitragen, da ich nach der 1.5 REAPER benutzt habe...
Wenn ich Reaper kaufe, bekomm ich dann Gratis Updates?
