MIDI-Tool um die Clock zu teilen
Der audiowerkstatt midi-clock-divider ist ein Clock-Divider für die MIDI-Clock. Dieser teilt die MIDI-Clock des MIDI-Masters, wodurch der MIDI-Slave entsprechend langsamer läuft. Die Teilverhältnisse sind 1/1, 1/2, 1/3, ..., 1/8, 1/9. Wenn das Teilverhältnis 1/1 gewählt ist, wird die MIDI-Clock einfach durchgereicht. Beim Teilverhältnis 1/2 läuft der MIDI-Slave auf halber Geschwindigkeit, aus 16teln werden somit 8tel und der Loop ist doppelt so lang. Das MIDI-Tool ist sehr hilfreich, wenn die Looplänge des MIDI-Slave (z.B. MIDI-Sequencer oder Audio-Looper) verdoppelt werden soll. Bei Nutzung des Teilerfaktors 1/8 werden aus 16teln halbe Noten und ein ursprünglich ein Takt langer Loop läuft nach der Teilung über acht Takte. Zusätzlich kann eingestellt werden, ob nur die neu erzeugte MIDI-Clock mit den MMC-Befehlen (Start, Stop, Continue) ausgegeben werden oder die am MIDI-In eingehenden Daten hinzugemischt werden. Der midi-clock-divider aus dem Hause audiowerkstatt ist ab sofort für 119 Euro im Onlineshop des Herstellers verfügbar.
