AudioKabel
  • Ersteller Ersteller Organic
O
Organic
ich habe eine Frage.
1. Wie lang darf ein Audiokabel sein von Mixer zu Monitore oder ist es egal
solange die Länge gleich ist. Ich muss die Kabel neu verlegen im meinem
Studio und komme auf 10 m ist das noch Ok?.
2. Braucht ein Subwoofer auch die gleiche Länge wie die Monitore?.
Ich bräuchte nur für den Subwoofer 6m.
Wie viel Meter Differenz dürfen sie haben ohne das es Latenzen gibt zwischen Monitore und Subwoofer.
Keine von Bedeutung...ist quasi Lichtgeschwindigkeit.
Bei symmetrischen Verbindungen ([g=15]XLR[/g] oder Stereoklinke) sollten 10 Meter kein Problem sein.
wie groß bitte ist denn Dein Raum? is ja irre!
zwischen meinen Monis und dem Pult sind grad mal 2m / je Moni zwischen...
Stell Dir mal nen Live-Gig vor...
Da sind die Kabel von der Bühne zum Pult und wieder zurück gern mal 50 Meter lang und mehr. Da gibt es ja auch keine Latenzen.
Mal bildlich gesprochen:
Wenn Du Dir die Kabel als Rohr und die fließenden Elektronen als Kugeln vorstellst, dann ist das Rohr randvoll mit Kugeln gefüllt. Stopfst Du vorne eine Kugel rein, fällt im selben Moment hinten eine raus, völlig unabhänig von der Länge.
Also dürfen die Kabel auch unterschiedlich lang sein.
Ansonsten wären Live-Gigs quasi unmöglich. Es werden ja zu jedem Mikro unterschiedlich lange Kabel verlegt...
