Audio Umschalter
DHG
DHG
Hi Leute!
Ich brauch nochmal euren Rat!
Kommen wir gleich zur Sache, was ich brauche:
Ein Gerät an dem ich mindestens 4 Audioquellen anschließen (Anschlussart egal aber einer davon optisch, wäre ideal) und zwischen diesen umschalten kann (manuell am Gerät selbst, reicht) um dann das jeweilige Signal auf die LS zu bringen.
Es sollte relativ wertig sein da ich mehrmals am Tag umschalten würde und die Signale sollten klanglich möglichst wenig von dem Gerät beeinflusst werden. Budget maximal 100€ (günstiger ist natürlich umso besser)
Darauf hin hab ich im Netz eine Weile gesucht und bin auf sowas gestoßen:
http://www.amazon.de/Transmedia-AZ5L-4-Wege-Umschalter-Verstärker/dp/B001PIBLX6
Irgendwie wirken die ganzen Teile die ich gefunden hab aber ziemlich billig, bzw. sind die Nutzermeinungen äusserst durchwachsen.
Hat vielleicht jemand ein Gerät das robust und zuverlässig ist und er mir empfehlen kann?
Bzw. nach was könnte ich googeln? Hab bis jetz nach "4 Wege Audio Umschalter" gesucht. Da kommen immer die gleichen günstigen Modelle die anscheinend nicht so haltbar sind.
Was könnt ihr mir empfehlen?
Gruss
DHG
Klär erstmal ob du symmetrisch oder unsymmetrisch schalten möchtest. Draht + optisch geht ohne Wandler nicht.
Symmetrisch wäre besser aber ich denk mal unsymmetrisch würde es auch tun.
Monitor-Controller ist das was Du suchst. Das mit dem optischen Digitaleingang kannst Du aber knicken, deine Anforderungen bei dem Budget sind sowieso schon, hmm, "sehr hochgegriffen".
Reaktionen: DHG
ne, du suchst einen umschalter. wenn das ding noch lautstärke regeln könnte würde ich auch sagen du suchst einen controller. aber vielleicht hast du gar nicht daran gedacht, einen controller zu kaufen. aber ich schwafle...
viel billigeres als der kramer ist mir noch nicht unter gekommen: https://www.thomann.de/de/kramer_vs_4x.htm
schonmal an selbstbau gedacht? vier mal stereo in symmetrisch umschaltbar auf einen ausgang stereo ist doch nicht so schwierig. der jan hatte das auch mal vor: https://recording.de/Community/Foru...hnik/Do-It-Yourself_(DIY)/139780/Thema_1.html
der hier ist auch interessant: https://recording.de/Community/Foru...hnik/Do-It-Yourself_(DIY)/182545/Thema_1.html
Reaktionen: DHG
Hab eben nach Monitorcontroller gesucht, im Prinzip schon das was ich suche, nur das die Anschlüsse für mehrere LS nicht benötigt werden und die Eingänge meist zu wenig sind (zumindest bei den Geräten die ich gefunden hab).
Lautstärkeregler wäre nicht unbedingt notwendig, allerdings schon praktisch.
Kramer VS-4X hab ich mir angesehen, das würde passen, wobei es den Preislichen Rahmen ein wenig sprengt.
Ich hab daran gedacht ob ich hier nicht eventuell jemanden finde der sowas bauen könnte. Ich selbst hab von sowas 0 Ahnung, Selbstbau kommt daher nicht in Frage.
Für einen Hunni wär das schon ein ziemlicher Freundschaftsdienst. Allein ein anständiges Gehäuse kostet einiges.
Selbst so ein Ding zu bauen ist nicht so schwierig, das wär ein prima Start in Sachen DIY.
Also für mich klingt es so, als würdest du nach einem Mischpult suchen ;)
Es gibt diverse Kleinmischer, an die du verschiedene Klangquellen anschließen kannst und diese dann alle auf einen Mainout schicken kannst. Als "Umschalter" würden dann die jeweiligen Kanäle dienen bzw. entweder der Fader, deren Mute- oder Solobuttons. Im Bereich von 100€ bekommst du einen Phonic oder Behringer.
Irgendwie sowas in der Art würde im Prinzip deine Anforderungen (bis auf die Sache mit dem optischen Eingang) erfüllen:
https://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_1202.htm
Weitere findest du hier:
https://www.thomann.de/de/mixer.html
wenn es ihm um richtiges monitoring geht, bei dem er verschiedene (aktive) abhören umschalten möchte, würde ich auf solche klangverbieger in der abhörkette verzichten und wirklich zu etwas passivem raten. das war ja auch sein anspruch: "...und die Signale sollten klanglich möglichst wenig von dem Gerät beeinflusst werden."
in schön (leider außerhalb deines budgets) gibts die auch in polen: http://www.khozmo.com/index.html. um die schalter von den leutchen schleich ich schon ne weile rum...
Reaktionen: DHG
Soweit ich es verstanden habe, möchte er NICHT zwischen verschiedenen Abhören umschalten, sondern verschiedene Quellen auf EINE Abhöre schicken können. Also wie ein umgekehrt funktionierender Monitorcontroller, was ja ein Mischpult im Prinzip macht. Ob es im Bereich von bis zu 100€ allerdings etwas entsprechendes gibt, was den Klang nicht verbiegt, wage ich zu bezweifeln. Da geb ich dir Recht TomSofa.
Reaktionen: DHG
Was du brauchts ist ein klassischer externer Monitorcontroller ( danach googeln!)
aber mit Didital Eingang gibt´s nichts für nen hunni!
und der hier könnte passen ( gehst halt einmal weniger mit deiner Freundin ins Kino;) ):
129 Euronen Samson C-control - Control Room Matrix Selector,1HE 9,5"
149 € Sinn 7 Status 24/96
159 € Behringer XENYX Control 1 USB Monitorcontroller/Interface
SAMSON Abhörmatrix und Kopfhörerverstärker
Einzigartige Lösung für Studios mit unterschiedlichen Monitoren, verschiedenen Kopfhörermixes und mehreren digitalen Aufnahmemöglichkeiten.
Feature:
3 Eingänge
3 Ausgänge
Überspielmöglichkeit
DIM und Mute Schalter
Eingebauter Stereo Kopfhörerverstärker
Talkback Mic- Eingang
Talkback routbar auf 2tk und Cue (monitormix)
2 x 6 Segmente LED Meter
+++ oder alternativ mit USB Interface und digital Audio-Interface/Monitor-Controller
Das Sinn 7 Status 24/96 ist eine gelungene Kombination aus Audio-Interface und Monitor-Controller. Mit 6 In- und Outputs, 24Bit/96kHz Wandlung und zwei Mikrofon-Eingängen bietet das Status 24/96 alles, was man zum Aufnehmen und Wiedergeben seiner Pojekte benötigt. Zusätzlich können bis zu 3 Monitorpaare angeschlossen und verwaltet werden. Der extragroße Volume-Regler und das elegante Design sorgen ebenfalls für die perfekte Einbindung in jede DAW-Umgebung.
Features:
Desktop Audio- und Monitoring-Station
Kombination aus professionellem Studio Audio-Interface und Monitor-Switch Controller
6x6 In/Out Studio Audio-Interface mit hochwertiger 24-Bit / 96 kHz Signalauflösung
2x XLR/6,3mm Mikrofon-Kombianschluss mit zuschaltbarer Phantomspeisung
1x Stereo Cinch (RCA) Input mit GND-Erdungsschraube und Phono/Line-Wahlschalter
Digital IN/OUT
flexible Ausgänge: Monitore per XLR, Klinke und Cinch (RCA) anschließbar
bis zu 3 Monitorpaare können am Interface angeschlossen und geschaltet werden
extra großer Master-Volume Regler mit Monitor-Select Switch und Mute-Schaltung
separate Volume-Regler für Monitor-Paare A & B
2 Kopfhörer-Anschlüsse mit separaten Lautstärkereglern
Monitor Mix-Funktion: Inputs können direkt ohne Latenz abgehört werden; Software-Playback kann
abgehört werden oder beide Signale individuell gemischt
Monitor Source Funktion: Master Paare A, B oder individuell gemischt können abgehört werden
separate gleißend blau-weiße Signal LEDs für alle Ein- und Ausgänge zur direkten, visuellen
Überwachung
Hi-Speed mit USB 2.0 mit Low Latency ASIO / Core Audio-Treibern
solides Metallgehäuse im edlen, matt-schwarzen Finish und eingelassener Acryl-Topplatte
Reaktionen: DHG
Erstmal danke für die antworten!
Richtig verstanden! :)
Ja, ne Mischpult kommt später vorraussichtlich eh dazu (momentan nur knapp bei Kasse), da wurde mir hier schon in einem anderen Thread etwas passendes empfohlen.
Da ich die 4 Signale aber nicht mischen will sondern eh immer nur ein Signal hören möchte und der Sound eben möglichst unverfälscht bleiben soll, dachte ich: Gehäuse +4 Eingänge und 1 Ausgang kann nicht so teuer sein, lag ich wohl bissel falsch.
"Das Samson C-Control" hatte ich auch schon gefunden, würde wohl noch am ehesten passen und ist im preislichen Rahmen, allerdings nur 3 Eingänge.
Alternativ dazu fand ich noch "Behringer MON800 Minimon Monitormatrix-Mixer".
Denk mal sowas in der Art ist schon das richtige, dürfte doch das Signal kaum verändern oder?
Wenn du zusätzliches Rauschen und Zerren nicht als "verändern" definiertst dann passt der Behringer.
Das Ding ist absolut unbrauchbar. Ich hab eins davon Zuhause, das rauscht, zerrt und ist grausam schlecht abgeschirmt.
Reaktionen: DHG
Gut zu wissen! Deshalb frag ich auch. :)
Dann vielleicht das "Samson C-Control" oder ist das quasi das selbe in grün, äh ich mein blau/schwarz!? Hat das Teil vielleicht zufällig jemand? Kundenwertung im Netz ist immerhin ziemlich gut.
Das Behringer Control-Teil hat doch vier Eingänge, wenn auch einen davon nur via Cinch...
Andi73
Gelöschtes Mitglied 93558
G
Andi73
therealelfatale
T
