AT4050ST und AT4047MP für Recording-, Rundfunk- und Beschallung
Zwei neue Mikrofone, die für die beliebte 40er Mikrofonserie von Audio-Technica vorgestellt werden, erweitern mit ihrer enormen Vielseitigkeit und dem klassischen Klangbild die Serie für eine Vielzahl von Arbeitssituationen. Recording-, Rundfunk- und Beschallungsanwendungen werden allesamt von den neuen Mikrofonen AT4050ST und AT4047MP abgedeckt.
Das AT4050ST ist eine Stereo-Variante des weit verbreiteten AT4050. Das neue Mikrofon hat zwei Wandlerelemente, die in einem Versatzwinkel von 90° zueinander, in einer Mitte/Seite-Anordnung, eingebaut sind, wobei ein Wandlerelement mit Nierencharakteristik und das andere mit Achter-Charakteristik konfiguriert ist. Dieser innovative Aufbau ermöglicht es dem Anwender zwischen einer Konfiguration als Links-/Rechts-Stereoausgang und einer diskreten Einzelanwahl von Mitten- und Seitensignal für eine spätere Manipulation und einer damit verbundenen, bemerkenswerten Flexibilität auszuwählen.
Was das AT4050ST anbelangt, ist die Klangqualität genauso wichtig wie die Vielseitigkeit – die Dualmembranen der Mikrofonkapseln behalten exakt die ausgewählte Richtcharakteristik über den gesamten Frequenzgang, wobei die übertragerfreien Signalkreise praktisch alle tieffrequenten Verzerrungen beseitigen.
Das AT4047MP ist ein Multi-Pattern-Kondensatormikrofon. Es wurde mit dem Ziel entwickelt und gefertigt, den wunderschönen Vintageklang zu erzeugen, der sich perfekt für die Aufnahme von Gesang, Streichern, Akustik-Gitarre und Instrumental-Ensembles eignet. Die Auswahlmöglichkeiten bei den Richtcharakteristika umfassen Kugel, Niere und Acht, wobei der gekoppelte Wandlerausgang und der speziell entwickelte Wandler den Klangcharakter des frühen Röhrenmikrofon-Designs liefern.
Zusätzlich zu seinem sensiblen, natürlichen Klangcharakter und dem großen Dynamikumfang, kommt dem AT4047MP sein bemerkenswert niedriges Eigenrauschen, eine hohe Schalldruckverträglichkeit und das zuschaltbare 80Hz Hochpass-Filter sowie die zuschaltbare 10dB Pad-Dämpfung zugute. Zudem sind Mikrofon, wie auch die Mikrofonhalterung in einer angemessenen Satin-Silber-Lackierung im Vintage-Stil gehalten.
Als Bestandteil der 40er Serie, sind beide neuen Mikrofone von Audio Technica´s einzigartiger "Lebenslanger Garantie" abgedeckt.
Die empfohlenen Verkaufspreise für das AT4050ST und das AT4047MP lauten wie folgt:
AT4050ST: 1.416 Euro (inkl. 19 % MwSt.)
AT4047MP: 940 Euro (inkl. 19 % MwSt.)
