News Audio-Technica - Engineered Sound Wireless (ESW)
Neues DECT-Funkmikrofonsystem
Als Antwort auf die wachsende Nachfrage nach drahtlosen Mikrofonlösungen für Video- und Web-Konferenzen präsentierte Audio-Technica auf der ISE2023 erstmals das neue Engineered Sound Wireless-Funkmikrofonsystem. Das brandneue ESW-DECT-System will Endanwendern die Bedienung besonders leicht machen und zugleich den Herausforderungen konventioneller Funkstrecken, wie die Koordination verfügbarer Frequenzen, begegnen. Durch die Roaming-Funktion lassen sich die Sender mit mehreren Empfängern verbinden, so dass auch in größeren Räumen/Bereichen eine optimale Abdeckung gewährleistet werden kann.
Das ESW-System besteht aus dem 8-kanaligen, DANTE-fähigen Empfänger ESW-R4180DAN und vier verschiedenen Sendern für die unterschiedlichsten Anwendungen – dem Taschensender ESW-T4101 mit integriertem Mikrofon, dem Handsender ESW-T4102/C510, dem Grenzflächenmikrofon ESW-T4106 und dem Tischfuß ESW-T4107. Die Installation gestaltet sich dank Stromversorgung des Empfängers via Netzwerk (PoE) und Dante-Audioausgabe ganz unkompliziert, ein einfaches Cat 5e-Kabel zur Verbindung mit einem PoE-Switch genügt.
Dies vereinfacht die Einrichtung eines solchen Systems enorm, denn es besteht nicht mehr die Notwendigkeit, mehrere Antennen zu installieren. Systemintegratoren haben die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Einstellungen via Audio-Technica Wireless Manager-Software detailliert an die Ansprüche des jeweiligen Kunden anzupassen. Außerdem können hier mehrere Funkmikrofonsysteme einschließlich drahtloser UHF-Systeme verwaltet werden. Durch die standardmäßig integrierte AES256-Verschlüsselung gewährleisten Engineered Sound Wireless-Systeme zudem ein Höchstmaß an Sicherheit.
Alle Sender sind mit leistungsstarken internen Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet und sind mit nur einer Ladung den ganzen Tag betriebsbereit. Zwei verschiedene Ladestationen sind verfügbar: die Doppel-Ladestation ESW-CHG4 für Hand- und Taschensender und die Ladestation ESW-CHG5 mit vier Plätzen für Tischfuß- und Grenzflächensender. Die Ladedauer beträgt etwa zwei Stunden für eine volle Ladung. Darüber hinaus lassen sich die Ladestationen koppeln (bis zu vier CHG4- und zwei CHG5-Stationen), so dass nur ein Netzteil und ein Cat 5e-Kabel benötigt wird.
ESW-T4101 Taschensender
  • Integriertes, hochwertiges Mikrofon
  • Umhängeriemen für Sender im Lieferumfang
  • Einfache Bedienung – nur eine Taste
  • Kompakter, schweißresistenter cH-Anschluss zur Kombination mit verschiedenen Audio-Technica-Mikrofonen
  • Zwei eingebaute Antennen für stabile Übertragung
ESW-T4102/C510 Handsender
  • Dynamischer Wechselkopf mit Richtcharakteristik Niere (inklusive)
  • Kompatibel mit zahlreichen Wechselköpfen für Audio-Technica-Funkmikrofone
  • Mute-Schiebeschalter
  • Robustes Metallgehäuse
ESW-T4106 Grenzflächensender
  • Richtcharakteristik umschaltbar: Kugel, Niere
  • RGB-LED-Mute-Statusanzeige (2 Schaltzustände, 8 wählbare Farben)
  • Sender auch während des Ladens via USB-C einsatzbereit
  • Konfigurierbare Mute-Taste: Mute An/Aus, Touch-to-talk (Vorübergehend an), Touch-to-mute (Vorübergehend aus)
  • Grundeinstellung Sender wahlweise stummgeschaltet oder offen
ESW-T4107 Tischfußsender
Kompatibel mit Schwanenhalsmikrofonen der ES925-Serie
Weitere Informationen gibt es auf der Hersteller-Webseite.
Hab ganz kurz gedacht das wären Retro-Amiga-Joysticks. 😂
