Audio Technica AT 2020
  • Ersteller Ersteller aJunkie
aJunkie
Gesperrter User
Hey, zwei Fragen....
stimmt das, dass man die Audio Technica zur Seite drehen sollte beim Recorden... Also nicht direkt reinsingen? ...
Welches PreAmp würdet ihr mir für dieses Mikro empfehlen?
hey ;)
nein, du musst es komplett rumdrehen und von der rückseite reinsingen.
das gibt dem ganzen einen druck als ob luft mit 2000bar aus deinen boxen kommt.
Den hier MUSST du dir zulegen! :
Preamp Extra gebaut für das AT-2020
mit dem paket kannst du qualitativ sehr hochwertige musik machen.
benutzt 50cent auch in seinem privatstudio.
peace,
Just_Chill
moin junkie,
du verwechselst da etwas, denke ich. wahrscheinlich hast du den begriff "seitlich ausgerichtet" oder "side adressed" irgendwo gelesen und verstehst das nun falsch. das bedeutet einfach, dass man in das mikro nur von einer seite reinsingt. in das at2020 singst du da rein, wo "audio technica" steht.
frontal druff, so wie du es auf dem bild siehst.
von wegen "welcher preamp": das at2020 ist ein sehr neutral klingendes [g=116]mikrofon[/g], darum ist die wahl des preamps einfach nur geschmacks- bzw. budgetsache. hol dir den preamp, den du dir leisten kannst und mach musik, fertig. im low-budget-preisbereich kann ich dir den vtb1 allgemein empfehlen.
oki, vielen dank! ^^
das wollte ich wissen!
Ich hab da so´n rotes Preamp für 110€ gesehen... hieß irgendwas mit Tube?!
Den werde ich mir holen...
ja genau, sm pro audio tb 101
ja der sm audio tb101 is für den anfang nicht schlecht...
[g=322]compressor[/g] aus und eq flat lassen und die sache geht klar
