Der Inspector hat aber ein Problem mit dem Bassbereich bis 200Hz.
Sweep mal nen Sinus von 10-200Hz und guck dir die Amplitude der Bänder im Inspector an!
Der Span ist für umsonst ein Alleskönner FFT Analyzer.
Allerdings muss man sich Span erst mal richtig einstellen, damit man damit vernünftig den Frequenzgang beurteilen kann.
Die Presets des Span sind allesamt zu langsam.
Am besten gleich mal ins EDIT Menü und die Type auf RT Max stellen. Realtime Peak ist damit gemeint kein RMS der einzelnen Bänder.
Block size von 4096 ist schnell und genau genug.
AVG Time auf unter 400ms damit ist die Fall Time der Bänder gemeint.
Ich hab da 396ms.
In der Display Range kann man durch den Slope Regler noch das Verhältnis db/Octave einstellen.
Das macht man am besten mit Rosa Rauschen.
Das kommt dem menschlichen Gehör am nächsten(Eine empfundene Gleichverteilung der Frequenzen wird mit dem rosa Rauschen erreicht).
Ich habe den Slope auf 3,0 stehen, damit habe ich beim Rosa Rauschen eine Gerade im FFT Fenster und kann den Frequenzverlauf besser beurteilen.
Nicht zu unterschätzen ist die Funktion im Settings Menü -> Level Meter Density Mode.
Damit kann man sofort sehen wieviel Dynamik man überhaupt noch im Signal hat...
