News ATC SSM12i Pro, SSM25i Pro und R4-150 Pro
ATC Wand- und Deckenmonitore für Surround- und Immersive-Installationen.
ATC erweitert sein professionelles Portfolio um die neue SSM-Serie (Studio Surface Monitor) und bringt mit SSM12i Pro und SSM25i Pro zwei passive Studiomonitore für Wand- und Deckenmontage auf den Markt. Ergänzend dazu stellt der Hersteller mit dem R4-150 Pro eine vierkanalige Endstufe vor, die speziell auf den Betrieb der neuen Lautsprecher ausgelegt ist.
Die SSM-Serie richtet sich an Mehrkanal- und immersive Audioumgebungen, insbesondere in kleineren bis mittelgroßen Regie- und Kontrollräumen. Charakteristisch ist die sehr geringe Gehäusetiefe, die eine platzsparende Montage ermöglicht. Das Montagesystem erlaubt sowohl Hoch- als auch Querformat und lässt eine präzise Ausrichtung auf die Hörposition zu. Die Gehäuse sind für die wandnahe Installation optimiert und mechanisch verstärkt, zusätzlich ist jeweils ein Sicherheitsbefestigungspunkt integriert.
Der SSM12i Pro ist als kompakter Zwei-Wege-Monitor ausgelegt und arbeitet in einem geschlossenen Gehäuse. Zum Einsatz kommt ein 150-mm-Bass-/Mitteltöner mit CLD-Membran (Constrained Layer Damping) sowie ein 25-mm-Hochtonkalottentreiber mit Doppelsuspension. Eine neu entwickelte Frequenzweiche ist auf den Betrieb nahe reflektierender Flächen abgestimmt.
Für größere Räume ist der SSM25i Pro als Drei-Wege-System konzipiert. Er kombiniert einen 164-mm-Tieftöner, ATCs 75-mm-Mitteltonkalotte SM75-150 sowie einen 25-mm-„S-Spec“-Hochtöner. Auch hier kommt ein geschlossenes Gehäuse zum Einsatz, ausgelegt auf konstantes Abstrahlverhalten und präzise Ortung in Mehrkanal-Setups wie Dolby Atmos.
Zur Ansteuerung der neuen Lautsprecher stellt ATC den R4-150 Pro vor. Die lüfterlose Vierkanal-Endstufe liefert jeweils 150 Watt Dauerleistung pro Kanal in Class-A/B-Technik, arbeitet quad-mono und nutzt vier Ringkerntransformatoren. Ausgelegt ist sie für den Einsatz in Studio- und Regieumgebungen, mit symmetrischen XLR-Eingängen, Lautsprecherausgängen über Neutrik NL4 sowie Schutzschaltungen und Remote-Trigger-Funktion.
Preise und Verfügbarkeit
SSM12i Pro, SSM25i Pro und R4-150 Pro sind ab sofort über autorisierte ATC-Fachhändler erhältlich. Preise und regionale Verfügbarkeit sind über ATC beziehungsweise die jeweiligen Vertriebspartner abrufbar.
Quelle: ATC | Miller Music and Media
