Atari Voice Emulator Tutorial! (Das Boot!)
Lacunaflow
Influencer
Teammitglied
Ostfriesland
So, dann mach ich mal den anfang.
Hier ein kleines Tutorial wie man eine "Das Boot" stimme macht!
Also...als erstes braucht ihr einen ST Emu
http://steem.atari.st/lang_deutsch.htm
Zusätzlich müsst ihr noch das TOS downloaden (oberer Kreis!)
Am anfang stellt er ein paar fragen, is aber alles ganz einfach einzustellen.
Ihr müsst "TOS 102" auswählen beim Start. (Danach Kaltstart nich vergessen!)
In den Atari Ordner musst du dann noch das Prog reinkopieren, es heisst Sam/Reciter bzw. das file heisst "stspeech.Tos"
Link: http://waldorf.electro-music.com/microwave/mwrobot/stspeech.tos
Jetzt noch ein paar Options...
1. Als ausgabe "Direct" wählen.
2. Drauf achten das die laustärke nicht auf null ist.
3. Gewünschtes Format wählen (Mono bedeutet hier - ein Kanal, also lieber Stereo!)
und jetzt das beste!
Bei 5 könnt ihr ein output file bestimmen, welches erstellt wird sobald ihr den Record knopf drückt (4)
Aber ganz soweit sind wir noch nicht!
Wir starten also die Steem engine, und aktivieren sie, (Gelber Pfeil nach rechts!) suchen den Ordner wo wir das Sam abgespeichert haben...
Doppelklick und starten dann mit einen weiteren doppelklick die datei "STSPEECH.TOS"
Und schon seid ihr drinne im programm!
Da ihr mit der Maus in dem Emulator "gefangen" seit, ist es am einfachsten wenn man "ALT+Tabulator" zum Switchen benutzt! (Tabulator ist die Taste links neben dem Q) ;-)
Jetzt auf Record drücken, und Munter draufloschreiben.
Am einfachsten ist es einfach alles aufzunehmen und am ende das file in einem beliebigen Audioeditor zurechtzuschneiden!
So kann man dann z.b. Sowas sagen:BEISPIEL!
Für Tiefergehende anleitungen (man kann die sprache noch bearbeiten, quasi ein prehistoric melodyne :-D ) gibt es noch eine Englishe Anleitung für das Tool, aber eigentlich braucht man keine.
http://www.retrobits.net/atari/sam.shtml
Viel Spass Damit, wenn er euch gefällt freut sich der Autor des Emulators sicher über eine Donation!
http://steem.atari.st/donate.htm
Gruss euer Lacunaflow!
P.S. Für ergänzungen, hinweise, oder einfach nur wenn man sich bedanken möchte, einfach eine Antwort posten, wird dann bearbeitet!
____________________________________________________________
Reaktionen: genesysx
danke :D
für das Tutorial, das Unterforum und für deine Arbeit daran.
mfg,
Mirko
Super werde ich morgen versuchen.
obwohl bei mir wohl das Boot eher untergeht (endlich;)
Wer einen [g=18]Mac[/g] hat, der kann auch mal die Systemstimmen der Sprachausgabe missbrauchen. :D
Alles was man dazu benötigt ist ein Audiointerface mit dem man die Systemsounds aufzeichnen kann. Ich habe dazu einfach den Ausgang meines iMacs mit dem AUX-in Kanal meines 003 Racks verbunden.
Dann braucht ihr nur noch den TextEdit öffnen, einen Text, – am besten in englisch, eingeben und mit dem Menübefehl "Bearbeiten–Sprachausgabe–Sprachausgabe starten" den eingegebenen Text vorsprechen lassen.
In den Systemeinstellungen unter "Sprache–Sprachausgabe" könnt ihr im Aufklappmenü "Systemstimme" aus einer Fülle an [g=90]Voices[/g] auswählen. Einige davon singen sogar!
Hier mal einige Beispiele. Zu hören sind Alex, Whisper,Zarvox,Vicki und Cellos.
Apple-Voices
Werde die nächste Woche mal versuchen dies auf dem Pocket Pc zum
laufen zu bringen, bin echt gespannt.
Sehr cool ! hatte das gestern Abend mal gemacht und es hat geklappt :D
alter, der "AnalogX Say It" ist die heftigs geile scheiße
vielen dank
also ich finde den atari vs eigentlich noch viel geiler als den sayit, klingt echt gut! ich glaube boys noize hat den auch in einigen tracks verwendet, zB "superfresh"
einfach ein geiles teil ... findet jetzt bald wieder verwendung bei mir! :) vielen dank für die anleitung!
