• Downtime: Wegen eines anfallenden Updates der Software wird das Forum am Montagvormittag für ca. 1 Stunde nicht verfügbar sein. Danke für euer Verständnis! [Verfassen neuer Beiträgen derzeit deaktiviert]
ASIO Abstürze wegen WLAN
H
hepek
ich habe wegen meiner wlan Karte ständig ASIO Abstütze.
Wenn ich sie im Gerätemanager deaktiviere läuft alles perfekt.
( Latenzy checker zeigt auch keine Probleme an wenn die wlan Karte deaktiviert ist. )
Kabelverbindung ist leider nicht möglich und ich möchte nicht jedes mal die Wlan-Karte deaktivieren wenn ich etwas aufnehme. Gibt es auch andere Möglichkeien die ich probieren könnte wie ich beides "gleichzeitig" nutzen kann, oder hat jemand evtl. das gleiche interface mit win7-64 und kann mir eine wlan-Karte nennen die evtl. keine Probleme macht?
Ich habe bereits andere wlan Treiber aupsrobiert leider ohne Erfolg.
Interface EM-U 0404 usb
Win 7-64 bit
CPU Intel Core 2 duo E8400 (2x3,0 ghz)
RAM 4gb
Wlan PCI TP-Link TL-WN551G
thx
dein problem besteht wohl in einem irq-konflikt zwischen der kombination deines usb-controllers mit soundkarte und deinem wlan.
ist es ein pc oder ein laptop?
sonst kann man mal versuchen, einen anderen usb-port zu verwenden, aber ich geh mal davon aus, dass du das sicher schon gemacht hast.
sonst wär noch als alternative:
separate w-lan steckkarte ausprobieren, die am pci bzw. pcmcia-/ expresscard-bus hängt, bzw. einen solchen usb-adapter zusätzlich installieren.
... ok, habs gesehen, es ist eine pci-karte -> pc ;)
also was mir einfällt:
1. du deaktivierst im bios den onboard-lan-chip, auch die soundkarte, und alles sonstige, was du nicht brauchst, dann einen cmos-reset durchführen und das bios neu einrichten, dabei sollten die irqs neu verteilt werden (cmos-reset so wie in deinem mainboard-benutzerhandbuch beschrieben).
2. die karte auf einem anderen pci-slot neu installieren, vorher aber deinstallieren und dann wieder einen cmos-reset probieren
4. du kaufst eine steckkarte mit usb-slots und hoffst, dass es damit besser wird
ich hab das hier bei mir auf dem rechner auch oft nach neuinstallationen, zusätzlichen usb-, pci- erweiterungen gehabt, dass plötzlich der rechner bootschleifen produziert, die soundkarte keinen ton abgibt etc., dabei muss die richtige kombination manchmal nach dem try-and-error-prinzip gefunden werden...
hi, danke, werde das mal abchecken. ( Onboard lan und sound sind natürlich deaktiviert. )
also erster Versuch die wlan Karte auf anderen Slott eingesteckt.
( ohne vorher zu deinstallieren und ohne cmos-clear )
Das sieht schon etwas besser aus ( siehe Bild ).
Sind diese Werte jetzt OK oder muß immer alles im grünen Bereich sein?
Zumindest kackt ASIO jetzt nicht komplett ab.
läuft dein sequencer damit jetzt stabil ohne knackser? mit dem latecy-checker hab ich keine erfahrung...
ich benutze sampltude ;) Knackser sind keine zu hören, aber so wie ich diese Anzeige verstehe sind es millisekunden, das wäre ja extrem hoch. Ich versuche doch noch einen cmos-reset. Evtl bekomme ich den komplett in den Grünen Bereich.
Danke für den Tipp
eigentlich sollte das da die abkürzung für mikrosekunden sein, also eine tausendstel millisekunde...
wenn du den soundkartentreiber deiner emu mal auf ne niedrige samplerate setzt und ein vst ins samplitude lädst, was passiert dann? knackts da, oder stürzt der asio-bus ab?
keine knackser und kackt nicht ab.
Ich habe bereits cmos ein paar mal resetet, Treiber deinstalliert usw. Nur wenn wlan komplett weg ist bleibt alles im grünen Bereich.
...und die projekte, die dir bislang probleme machten? sind die nun auch stabil?
oder gehts dir im moment nur noch drum den gelben balken grün zu machen?
so, nun hab ich mir den auch mal runtergeladen und ausprobiert.
bei mir zeigt er grad eine durchgehende latenz von 7µs an, ist wie ein strich...
ist bei dir die esi angeschlossen, während du testest?
läuft bei dir zufällig ein ati-catalyst im hintergrund?
davor ist ASIO sogar nur bei Wiedergabe oft abgekackt. Ich habe relativ guten Rechner mit Gygabyte Board, Nvidia graka usw. und keine billige Komponenten eingebaut ( bis auf die wlan Karte ) aber auf deine Werte komme ich nicht muß aber auch sagen das der Rechner nicht für Musik machen optimiert ist. ( nicht optimierte Standard win 7 Installation ) Es laufen viele Programme, Energisparmodus ist an usw. ist auch egal. Wenn wlan aus ist bin ich im grünen Bereich und kann ohne Probleme arbeiten. Das reicht für meine "einfache" Aufnahmen ;)
