barde
Hallo ich habe eine Anfängerfrage bezüglich MS-Stereofonie mit Samplitude 10.
Ich nehme meine Akustikgitarre mit zwei Mikros auf (Rode NT1 - Niere von oben und Rode NT2A parallel zum Übergang Griffbrett-Korpus mit Achtercharakteristik liegend.) Die Spuren sind für beide Mikros jeweils Mono geschaltet.
Vorausgesetzt ich habe das mit der MS-Stereofonie richtig verstanden, bin ich folgendermaßen vorgegangen, um MS zu erzeugen:
1. Das Mittensignal habe ich vom Rode NT1 unverändert übernommen.
2. die zweite Spur (Achtersignal) habe ich auf eine dritte Spur dupliziert.
3. die zweite Spur habe ich auf links gepannt und die dritte Spur auf rechts
4. Dann habe ich bei der dritten Spur die Phase gedreht.
5. Alle drei Spuren habe ich auf einen Subbus gelegt und kann dort das vollständige Stereosignal der [g=422]Gitarre[/g] auf den Master führen. Die Spreizung erzeuge ich, indem ich das Verhältnis Mitte (Spur 1) bzw. die gelinkten Spuren 2 und 3 verändere.
1. Frage: Ist das so richtig?
2. Frage: Wie kann ich das mit Samplitude eleganter lösen?
Beim Pan/Sorround-Editor gibt es mehrere Presets mit denen ich das auch machen kann. Bei den Einstellungen tu ich mir aber schwer, weil ich manches nicht kapiere:
Im Handbuch steht:
Muss ich beim Aufnehmen die Spur schon auf Stereoaufnahme stellen und dementsprechend diese Spur mit Eingang 1 und 2 aufnehmen (für jedes Mikro einen Eingang)?
Und folgendes kapiere ich leider auch nicht:
Wenn ich Monospuren habe, habe ich doch zwei Dateien und nicht nur eine. Welche wird dann dupliziert? Wird die Phasendrehung bei der Ausfilterung des S-Signals schon automatisch vollzogen?
Vielleicht bin ich ein bisschen begriffstutzig. Ich habe nur das Gefühl, dass ich es theoretisch begreife (siehe meine eigene Methode), aber etwas umständlich bin.
barde
Im Handbuch steht:
Mit den mitgelieferten Presets des Stereoeditors können Sie Mid-/Side-Aufnahmen verarbeiten (hier wird davon ausgegangen, dass diese als Stereodatei mit M links und S rechts vorliegen)
Für die Verarbeitung von Mid-/Side-Aufnahmen in Monospuren gehen Sie folgendermaßen vor: Um das korrekte Stereobild aus einer M/S-Datei zu erhalten, duplizieren Sie das Ausgangsmaterial in eine neue Spur. Für die erste Spur wählen Sie nun das Preset Left [g=190]channel[/g] only. Dadurch wird nur das M-Signal in mono wiedergegeben. Auf der zweiten Spur können Sie mit dem Preset Side signal (stereo) (from MS source) nur das S-Signal in Stereo wiedergeben, also links +S und rechts -S. Beide Spuren mischen Sie dann mit jeweils 0 dB zusammen.
barde
