Anda.008 Inca 88
N
NULL
Guest
auch ich habe gerade eine neue Inca 88 (OEM Anda) erworben. Natürlich funktioniert bei mir auch erst mal gar nichts. Ich habe bereits in diesem Forum die anderen Artikel zu diesem Thema gelesen, bin aber noch nicht richtig weiter gekommen. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Folgende Fragen ergeben sich für mich:
1) Wie kann ich die Karte auf Funktionalität testen, ohne direkt Cubase etc zu starten. Wenn die Karte richtig installiert ist, zeigt dann das Control Panel auch schon was an, wenn ich z.B. ein Mikro aktiviere ?
2) Bei dem erweiterten Asio Setup (Cubase) bleibt mein System bei der Buffer-Prüfung hängen. Ist dieser test überhaupt notwendig ?
3) Vielleicht ist mein System ja auch schon zu alt ? Trotzdem möchte ich wenn nötig, nicht dort auch noch investieren.
System: Intel 266Mhz Asus Board P2L97-S(Intel 440Chipset), 2 Scsi festplatten
Bin über jeden Tip (Hilfe) dankbar.
Holger
ich hab natürlich noch was vergessen !
Betriebssystem ist WIn 98SE, Microsoft DirectX5 Treiber.
Bei den Asio Multimedia Einstellungen (Cubase VST 3.5) kommt der Fehler bei der Puffergrößenermittlung: Gerät konnte nicht geöffnet werden. In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass dies evtl. mit der unterschiedlichen Geschwindigkeit der Festplatten zusammenhängt und dass man diese auf den DMA-Modus (????) enstellen sollte. Wie geht das denn unter SCSI. Ich habe schon in dem Adaptec Setup nachgeschaut, komme aber nicht weiter.
Dank
Holger
Welche Treiber hast du denn installiert ? Die von der Original-CD oder die von der CDR die Thomann mit reingelegt hat (ich geh mal davon aus dass die Karte von Thomann ist) ?
Er muss im Panel auf jeden Fall anschlagen wenn du ein Micro anschliesst und reintrallerst, dazu muss kein Soundprog geöffnet sein.
ich habe die Treiber der mitgelieferten Thomann CD installiert. Ich habe auch überprüft, ob es bei Thomann eine aktuellere Version gibt. Dies ist aber nicht der Fall.
Holger
hi,
versuch mal den aktuellen treiber von www.audiotrack.com zu sauegn.
ich hatte auch ein Problem zu beginn damit. Habe dann bei Thomann angerufen und er hat mir den Link zum neusten Treiber (XP) zugeschickt. Leider find ich den Link in meienr mailbox nimmer :-( sorry.
Aber damit muesste es gehen.
Viel Glueck
Gruss
locutuz
Audix
16K
KoolKolle
KoolKolle
twinnpeaks
Testberichte Test: Bitwig Studio
34K
twinnpeaks
twinnpeaks
Can
69K
Can
Can
