News Amphion FlexBase25
Single-Stereo-Subwoofer-System
Nach der Markteinführung der beiden Systeme zur Erweiterung des tieffrequenten Wiedergabebereichs BaseOne25 und BaseTwo25 stellt der finnische Lautsprecherhersteller ein Single-Gehäuse-Subwoofer-System vor. FlexBase25 soll ein hochflexibles Stereo-Basiserweiterungs- und -managementsystem sein.
FlexBase25 richtet sich speziell an Songwriter und Mix-Artists. Nicht nur während des späteren Mischprozessen, sondern bereits während dem Songwriting und in der Projektphase ist eine neutrale und korrekte Wiedergabe tiefer Frequenzen vorteilhaft. Und zudem macht es auch mehr Spass, wenn der gesamte Frequenzbereich gehört werden kann. Mit nur wenigen Einstellparametern soll FlexBase25 an die aktuelle Situation angepasst werden können.
Das System besteht aus einem FlexBase25-Stereoturm mit zwei hintereinander liegenden 10-Zoll / 250-mm-Tieftönern, einem 2U-FlexAmp500 mit einem proprietären Filtermodul und einem Kabel mit einem vierpoligen Neutrik-Speakon-Stecker.
Technische Daten FlexBase25:
  • Arbeitsweise: geschlossen, stereo
  • Treiber: 2 x 25 cm / 10” aluminium
  • Frequenzweiche: Aktiv (4th-order) @ 35-260 Hz
  • Max SPL: 117dB
  • Übertragungsbereich: 20 Hz – 260 Hz +/-3dB (low pass) / 35 Hz – 200 kHz +/-3dB (high pass)
  • Gewicht: 50 kg
Technischen Daten Verstärker:
  • Ausgangsleistung: 600W RMS / 4 Ω @ 1% THD
  • Verzerrungen: @ 1W: 0,003% (100 Hz) / @100W: 0,006% (100 Hz)
  • S/N-Ratio: 93dB @ 1W
  • Wirkungsgrad: 85% @ full power (230V operation)
  • Gewicht: 5 kg
Die neue Basiserweiterung ist ab sofort erhältlich. Der Preis liegt bei 4.500 EUR inkl. MwSt.
